Продувает и лед на рамах
Подскажите пожалуйста!!! Дом новый, окна поставили осень на улице еще была плюсовая погода. В квартире не кто не живет. Ударили морозы -30, Я решил посмотреть качество установки, окна на гарантий. Обнаружил лед в нижних и верхних углах, дует из откосов(пластиковые) и из подрамы. Пришел мастер и начал говорить что: это кладка и все такое. Я им сказал что это фигня, должно все быть нормально!!!!!!! Хочу спросить совета что как исправить и что контролировать при ремонте по гарантий.
Если говорит КЛАДКА - пусть доказывает.
Вполне может быть что он прав.
Отопление в квартире есть? Какая температура?
Ремонтные работы в квартире ПРОВОДИЛИСЬ?
Вентиляция приточная ЕСТЬ?
Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии?
И еще - прошу со всем вниманием отнестись к ответам на вопросы, они не последние, будут еще.
ОДНОЗНАЧНЫХ ответов на Ваш вопрос не существует и не может быть.
Для того чтобы довести Ваши окна до ума - нужно обязательно разобраться что с ними случилось, поэтому говорить" все это фигня и все должно быть нормально" недостаточно. В этом случае Вы можете вполне реально остаться с дефектными окнами - прецеденты есть.
Говорить надо аргументированно. А для этого сначала нужно разобраться.
Будет замечательно если Вы сделаете фотографии и разместите здесь для обзора.
Ремонт не проводился. Вентиляция стандартная. Температура 16 градусов. Дом построен следующим способом: сперва идет красный кирпич, потом пенопласт, и белый силикатный кирпич. Я и спрашиваю у Вас что может быть. Что говорить оконщикам?
Для начала надо чтобы отопление довели до стандарта. при +16 в помещении лед у Вас вполне вероятен.
Вентиляция - стандартная - то есть приточка отсутствует? - еще один довод в пользу обледенения.
Там похоже у Вас строительных огрехов хватает. И с окнами думаю так же...
Фотографии в студию.
П.С. говорить что-либо рано...
Изменено пользователем Леха
