добрый день. поставил себе два года назад деревянное окошко. я, конечно, знал, что дерево, в отличие от пластика, дышит, но не думал, что так сильно!! сквозняков нигде нет, т.е. открыто не дует, но вот если сесть к окошку спиной, то очень даже неприятно "тянет" от него. приезжал из фирмы технолог, посмотрел, и говорит, что все дело в плохом обогреве окна. действительно, температура в теплоносителе (алюминиевый радиатор под окном примерно 60-70 градусов). когда прихожу с работы домой, то в комнате примерно 17-19 градусов. приходится постоянно закрывать окно шторами (закрываю, ложу на подоконник открывая батарею), в таких случая температура на подоконнике падает до 15-16 градусов (при условии что на улице 15-30). но по другому - тянет. радиатор отопления у меня на ровне с подоконником, даже выступает не более чем на 1см, подоконник шириной сантиметров 40-50. технолог сказал, что проблема не в окне. надо как-то прогревать окно. одно из предложений было поставить, как он их назвал, тепловые экраны на подоконник. как он мне объяснил: в подоконнике сверлятся отверстия над батареей и устанавливаются некие декоративные штуки, которые направляют тепло, проходящее от батареи через отверстия прямо к окну. я не понял что это за штука, найти нигде не смог, а тепловой экран, это совсем другое. сможете ли вы подсказать, что это за штука такая? если найдутся какие-то иные варианты выхода из положения, буду рад выслушать.
Здесь есть картинка http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2620&st=20
А вообще подоконник не должен перекрывать радиатор отопления более чем на одну треть.
Изменено пользователем sh-mon
Это не дерево дышит. Это - конвекция при повышенной влажности.____.doc
В режиме вентилирования (30 м3 на человека в час) должно быть 20-22оС (допустимая 18-24оС) согласно требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, а у Вас 17-19 при герметично закрытом окне. Правда эти 17-19 не по исправному термометру, а по ощущению "МНЕ ДУЕТ".
Возможны 3 действия:
- написать заявление в управляющую компанию,
- заменить стеклопакеты на более теплозащитные,
- врезать вентиляционный клапан, который подсушит воздух и уберёт ощущение "дутья".
Он имел в виду вот это:post-4303-1264355266_thumb.png
про подоконник: видимо глубоко ниша сделана для батареи, т.к. я даже подоконник укоротил на 5 см относительно старого и сделал заподлицо со стеной, батарея на штатных крепежах, и получается что она высовывается лишь на см. но здесь ничего не сделаешь (батарея - недвижима!).
Это не дерево дышит. Это - конвекция при повышенной влажности.Прикрепленный файл ____.doc ( 23 килобайт )
насчет температуры, по-моему я не говорил, что мерил "не по исправному термометру", один термометр электронный, другой ртутный. температуру батареи на ощупь, но знаю, что болевой порог у среднего человека на тыльной стороне ладони 50 градусов, я могу некоторое время держать руку на батарее, значит немногим больше 50. управляющая компания - не вариант, т.к. нас обслуживает городское ЖКХ, они не мерят температуру теплоносителя, их интересует лишь температура воздуха в квартире, а она выше 15 град, значит вопрос исчерпан!. уже вызывали. заменить стеклопакеты: окно деревянное, и помимо дополнительных немалых затрат еще и попортится общий вид окна, т.к. рейки, которыми прижаты стеклопакеты, как и все окно, покрыто лаком. воздух в комнате не влажный совсем, т.к. на окне нет конденсата вообще. воздух сущится конвектором)) так что и клапан ставить смысла нет, даже наоборот - станет еще холоднее. спасибо за СанПиН, почитаю чуть попозже, может будет на основе чего писать претензию ЖКХ, если есть что-то еще из стандартов по теме отопления, поделитесь пожалуйста. еще заинтересовало то, что на рисунках было. думаю это как раз то, про что мне говорили. но возможности снять подоконник тоже нет, чтобы проделать все это. вопрос: будет ли смысл сделать просто отверстия (продолговатые) в подоконнике над батареей, а сверху поставить декоративные рамки, чтобы теплый воздух от батареи поднимался в эти отверстия и направлялся к окну. будет ли смысл от этого? и второй вопрос: относительно декоративных рамок, где их можно взять, в строительных, оконных или в каких еще магазинах/фирмах (конкретно название не интересует, интересует сам профиль организации).
Реальный повод для обращения в суд.
Глубочайшее заблуждение!
Клапан ставится не для борьбы с конденсатом, а для обеспечения приточной вентиляции, то есть чистки воздуха от продуктов дыхания и грязи.
Это Вам - сюда нужно обратиться.
Будет.
У нас их продают на строительных рынках, там, где вытяжные вентиляторы.
