Turbych Опубликовано: 22 декабря, 2009 Share Опубликовано: 22 декабря, 2009 Дядьки подскажите кто чем герметизирует стеклопакеты после протыкания скажем так на объекте, знакомый позвонил, ему надо в 100 паетах выравнять давление, поставщик отверстие в рамке сделал, чтобы игла зашла, но герметизировать силиконом предложил. У меня был печальный опыт с силиконом на полисульфид, поэтому я его отговорил и предложил разогретым бутилом замазать отверстие, предварительно просверлив 2мм отверстие в полисульфиде,чтобы было куда этот бутил заложить. Может у кого есть другие варианты, вариант с полисульфидом я не рассматриваю, так как говорит что на объекте народ малограммотный и размешать в пропорции самостоятельно не сможе....Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 22 декабря, 2009 Share Опубликовано: 22 декабря, 2009 А что именно печального было в применении силикона??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 22 декабря, 2009 Share Опубликовано: 22 декабря, 2009 Дядьки подскажите........Заранее спасибо. можно и силикон, но предварительно его проверить на совместимость с полисульфидом.. можно бутиловый шнур, предварительно его как пластилин помять руками(чистыми руками), можно взять кусочки ленты для монтажа, фольга+бутил.. я бы один раз потратил время на подбор совместимого с полисульфидом герметика в тубах(силикон) и поступал следующим образом - вначале бутиловый шнур, затем силикон (конечно черного цвета, чтоб заказчику ничего не объяснять.. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 декабря, 2009 Share Опубликовано: 22 декабря, 2009 Нейтральный силикон должен быть совместим с полисульфидом. Несовместим только силикон с кислотным (уксусным) растворителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 22 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2009 пробовал кислотный, полисульфид разъедает, пробовал нейтральный не прилипает к полисульфиду (хотя странно), делал шарик из бутила...самый оптимальный вариант оказался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
