Ситуация: в 100 метрах от дома ездют электрички. Из комнаты выход на 6м-лоджию. В двери - однокамерный пакет. Ниже импоста глухая секция. Со временем понял, что она довольно тонкая, и ощутимо пропускает через себя не только все звуки, но даже свет солнышка на восходе. И свет от фонарика.
Как поступить, на что заменить эту секцию? Нужна 100% светонепроницаемость.
Сторона восточная - все окошки с ролл-шторами блэкаут, чтоб в 6 не просыпаться. Если нижнюю секцию заменить на стеклопакет - закрываться шторой он не будет. Может, со стороны лоджии этот пакет плёнкой какой-то обклеить? Как такое решают?
Тю..
Снимаем штапик на нижней секции.
Замеряем размер вкладыша.
Шагаем к ближайшему жестянщику, и просим из жести покрытой, крашеной, белой вырезать лист точно в размер вкладыша.
Далее- вкладываем сначала жесть, затем вкладыш, далее- сборка, в обратной последовательности.
