Добрый всем день,
Прошу совета, необходимо установить электроприводы на алюминиевые створки на вертикальный витраж, размер створок 1200х2200, масса створок порядка 120-140 кг, какой оптимальный вариант по бюджету?
Добрый всем день,
Открывание внутрь, наружу? Это фрамуга или поворотное окно? Есть требование насколько должно открываться?
Конечно при таких размера бюджетного варианта не получается. Нужно запирать фурнитурой по периметру.
Фрамуга, открывание внутрь, требований к длине штока особых нет.
1. вариант. Если закрыть глаза на все нормы по прижиму, а поставить только один привод сверху. То есть одна точка прижима = 90-95 евро (без кнопки).
2. вариант. Эл.привод с эл. замком = 300 евро + запорная фурнитура.
Порядок цен мне знаком, мы сходимся на варианте установки двух штоковых приводов на створку, меня интересуют наиболее оптимальные по ценам поставщики......
Штоковых??? Вы в курсе как они будут выглядеть на фрамуге?... я честно говоря писал о цепных приводах. По поводу поставщиков - какой у вас бюджет на 1 окно?
