Винни-Пух Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 (изменено) Здравствуйте, уважаемые! Посоветовали сюда обратиться, возможно посоветуете/отговорите. Интересует два производителя, и два профиля, соответственно: VEKA Softline или Rehau Brillant с фурнитурой Roto NT. «Или» - до конца еще не определились. На данном этапе необходимо застеклить лоджию в панельном доме в Москве, парапет железобетон на одном уровне с верхней плитой, боковые стенки тоже присутствуют, грузовой лифт есть. Остекление изогнутое из двух частей под углом градусов 130-140 приблизительно. Левая часть (размеры проема максимальные): h=1.6м, L=1.15м. Две равные части: одна глухая, другая - повортно-откидная. Правая часть: h=1.6м, L=1.75м. Три равные части: центральная повортно-откидная, остальные боковые - глухие. Плюс армированные доборы под отделку утеплителем с каждой боковой стороны миллиметров 45-50, а сверху - 100 мм. Т.е размер рам нужно уменьшить на эту величину. С наружи: козырек и отлив не более 100 мм, изнутри: подоконник 150мм. Стеклопакет пока стандартный, двухкамерный. Интересует цена, включающая: изготовление+доставка+установка Андрей. В личку или rtk собачка svds тчк ru Изменено 21 сентября, 2009 пользователем Винни-Пух Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 Здравствуйте, уважаемые! Посоветовали сюда обратиться, возможно посоветуете/.. 1. Если с Roto NT, то берите VEKA Softline. По цене удобнее. Rehau Brillant все же немного другое, более имиджевое. 2. Доборы увеличивают стоимость заказа, но не так уж необходимы. Можно увеличить ширину монтажного шва, сделав его мм 50 - вполне хватит под утепление с отделкой. 3. Беря в расчет профиля 70-й серии, не стОит упускать возможность поставить стеклопакет более широкий. 4. Остекляя балкон пластиком и утепляя его, следует помнить, что его надо будет отапливать или постоянно проветривать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крис Барнс мл. Опубликовано: 22 сентября, 2009 Share Опубликовано: 22 сентября, 2009 Добрый день! Предлагаем остеклить лоджию из профиля REHAU - SIB (коробка 70мм, ст-т 40мм 2-х кам.). Фурнитура AUBI - Германия. В комплект входит: доборы, под-к, отлив, козырек, нащельники. Стоимость с монтажом и доставкой составит - 35860 р. Изготовление лоджии из профиля BRILLANT составит - 41320 р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3ABXO3 Опубликовано: 22 сентября, 2009 Share Опубликовано: 22 сентября, 2009 1. Если с Roto NT, то берите VEKA Softline. По цене удобнее. Rehau Brillant все же немного другое, более имиджевое. и если остановите свой выбор все же на Rehau Brillant не прогадаете- отличный профиль, который изготовлен в Германии. Посоветовали сюда обратиться, возможно посоветуете/отговорите. Интересует два производителя, и два профиля, соответственно: VEKA Softline или Rehau Brillant с фурнитурой Roto NT. стоимость Вашего заказа составляет 37500 рублей. профиль Rehau Brilliant, стеклопакет двухкамерный 40 мм, фурнитура ROTO NT. в стоимость входит:изготовление изделий, доставка+ подъем, монтаж, подоконник 150 мм, отлив+козырек не более 100мм, доборы армированные 60 мм(по бокам) и 100мм сверху, эркерный соединитель армированный. обратите внимание на профиль REHAU SIB-DESIGN: коробка 70 мм шириной( трехкамерная система), стеклопакет так же 40 мм. в той же комплектации - 32600 рублей. срок исполнения- 6 рабочих дней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
