Остекление балкона в доме П-44
Имеется балкон - двушка в доме П-44.
Необходимо остеклить балкон (стеклопакеты). Балкон состоит из двух окон, расположенных под небольшим углом. Левое окно 1700х1550 (ШхВ), окно из двух одинаковых по размеру створок, левая - поворотная, правая - поворотно-откидная с москитной сеткой. Правое окно 1900х1550, окно из двух одинаковых по размеру створок, правая - поворотная, левая - поворотно-откидная с москитной сеткой. На все окна нужны жалюзи или что-то типа этого. Балкон впоследствии нужно будет утеплять, т.е. необходимы доборы 5 см сверху. Наверно требуется кладка парапета под стеклопакеты (высота кладки - 1150), также необходимо закрыть проемы по бокам балкона на всю высоту 2700 (проемы шириной 200 и 600). Подоконник шириной 150 мм. Козырек и отливы с шумоизоляцией. Стекла внешние энергосберегающие (не знаю точно как они называются, но функция их не пропускать тепло, т.к. сторона солнечная).
Схема в приложении.
Заранее спасибо.
Link to comment
Предлагаем остеклить балкон из профиля REHAU - эконом (толщина профиля 60мм, ст-т 2-х кам. 32 мм.). Фурнитура фирмы AUBI - Германия. Стоимость конструкции включая (м.с. - 2 шт., отлив 150мм, под-к 150 мм, козырек, нащельники, доборы по бокам и по ширине) составит: 54520 р. с монтажом и доставкой.
Дополнительно кладка с материалом - 10030 р.
Установка теплосберегающего стекла - 3460 р.
Также предлагаем изготовить балком из профиля BRUSBOX - Россия (60мм, ст-т 32 мм) по цене - 46300 р. с монтажом и доставкой + кладка и I-стекло.
Срок изготовления - 10 раб. дней.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Такая же планировка и дом - 2-х комнатная, П-44, Москва.
Хотелось бы застеклить балкон алюминиевым профилем Provedal. Утепление не планируется.
Нужна будет отделка пластиком парапета изнутри, между парапетом и полом есть щель 10 см. по всей длине.
Кладка - возможно только со стороны соседей.
Размеры совпадают со схемой в первом сообщении.
Окна нужны раздвижные плюс москитная сетка на одно окно.
Link to comment
