Миха Опубликовано: 10 июля, 2023 Share Опубликовано: 10 июля, 2023 (изменено) Доброго времени, Ошибка, возникает при загрузке нового профиля к диску, доходит до диска и выходит такая ошибка, выходит не постоянно через 4-12 загрузок закономерности не наблюдаем, в чем может быть причина? Если у кого есть более новая версия программы тоже буду рад Если есть идеи или подсказки можете писать в Вотсап +7-937-475-5560 Изменено 12 июля, 2023 пользователем Миха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 13 июля, 2023 Share Опубликовано: 13 июля, 2023 В 11.07.2023 в 04:30, Миха сказал: Доброго времени, Ошибка, возникает при загрузке нового профиля к диску, доходит до диска и выходит такая ошибка, выходит не постоянно через 4-12 загрузок закономерности не наблюдаем, в чем может быть причина? Если у кого есть более новая версия программы тоже буду рад Если есть идеи или подсказки можете писать в Вотсап +7-937-475-5560 А почему в строке "Створка" установлен угол 90 90? И возле диска есть датчик наличия профиля. Он оптический. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Миха Опубликовано: 14 июля, 2023 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2023 (изменено) А почему в строке "Створка" установлен угол 90 90? Я так понимаю это настройки профиля для оптимизации, мы выгружаем уже готовый файл, оптимизированный, в прикрепленном файле настройки профилей. И возле диска есть датчик наличия профиля. Он оптический. Да, датчик есть, но по нему ошибка не выходит. После нажатия на ок, идет отпил профиля 1 рез по заданному углу и выходит ошибка 127, что толкатель по оси Х не стоит в нулевой точке, нужно обнулить. Если при появлении ошибки нажать стоп и обнулить, то заново все пилиться как и должно пилить, повторюсь что ошибка выходит не на каждом хлысте с промежутком 4-9 хлыстов распила. Напрашивается вывод, что ошибка не из контроллера пилы, а программы, так как ошибки по контроллеру выходят с номерами. Изменено 14 июля, 2023 пользователем Миха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
