Fimtec cat500 нужна помощь в настройке
Доброго времени,
Ошибка, возникает при загрузке нового профиля к диску, доходит до диска и выходит такая ошибка, выходит не постоянно через 4-12 загрузок закономерности не наблюдаем, в чем может быть причина?
Если у кого есть более новая версия программы тоже буду рад
Если есть идеи или подсказки можете писать в Вотсап +7-937-475-5560
Изменено пользователем Миха
В 11.07.2023 в 04:30, Миха сказал:
Доброго времени,
А почему в строке "Створка" установлен угол 90 90?
И возле диска есть датчик наличия профиля. Он оптический.
Я так понимаю это настройки профиля для оптимизации, мы выгружаем уже готовый файл, оптимизированный, в прикрепленном файле настройки профилей.
Да, датчик есть, но по нему ошибка не выходит.
После нажатия на ок, идет отпил профиля 1 рез по заданному углу и выходит ошибка 127, что толкатель по оси Х не стоит в нулевой точке, нужно обнулить.
Если при появлении ошибки нажать стоп и обнулить, то заново все пилиться как и должно пилить, повторюсь что ошибка выходит не на каждом хлысте с промежутком 4-9 хлыстов распила.
Напрашивается вывод, что ошибка не из контроллера пилы, а программы, так как ошибки по контроллеру выходят с номерами.
