Остекление лоджии
sbvrty
к бокам несложно прикрепиться поставив углы 90 градусов + доборы. другое дело учено ли это? цена то приличная... :)
ток чот мне сдается нужна там кладка из пеноблоков....
там именно это и нужно,а вообще это отвратительные балконы)))да и кладка съест весь балкон))поражаюсь я заказчикам :P
А что вместо пеноблоков рекомендуете,защитить если их чем как ? На выхи уезжаю на дачу,если к понедельнику будут конкретные предложения вероятно воспользусь.
Пеноблоки нужно оштукатурить хотя бы снаружи предварительно закрепив на них штукатурную сетку. В Вашем случае я не вижу такой возможности. Поэтому остаются два варианта предложенных мной выше.
Не рекомендую пеноблоки в силу гигроскопичности материала. Их как и пену нужно защищать иначе быстро развалиться могут.
пенобетон- материал действительно хорошо впитывающий влагу. из этого однако не следует, что набрав воды он примется тут же "быстро" разрушаться, так как он не только влагу вбирает, но и очень хорошо ее отдает. кроме того материал обладает немалой прочностью и не подвержен гниению, обладает малым весом, что несомненный плюс в данной ситуации.
действительно, с повышением влажности пенобетона его теплоизоляционные свойства резко снижаются. для заказчика планирующего установить раздвижки по системе PROVEDAL и не планирующего делать теплый балкон ущерба от этого никакого не будет. Как представляется, человек просто хочет привести в порядок свой балкон- а это установка легкого остекления на что то посущественнее нежели эта страсть которая имеется сейчас и зовется парапетом.
так стоит ли городить огород с варкой металлического каркаса, а низ(парапет) так и оставить старым и страшным?
Зимой тоже? Я, например, понимаю так эту механику. Сама по себе вода большого вреда не принесет в плане разрушения материала. Однако на морозе вода имеет свойство расширяться. Набрав влагу во время зимней оттепели пенобетон вряд ли успеет ее отдать.
да спору с Вами нет...пеноблок закрывать надо обязательно! токо ведь удорожание приличное будет :)
Не приличное, а разумное. Надо как положено все делать что бы потом не удивляться почему у Японцев машины ездят, а наши с конвейера на металлолом отправлять можно.
на этот вопрос ответ уже давно дан самими японцами: "вот Вы русские..дети у Вас красивые. но все что Вы руками делаете...."
А при чем здесь нащельники? Сначала проем сделать надо. Можно выкатить цену за голую конструкцию, а потом прилепить ее на соплях или за свой счет проплатить материалы и работу которые сразу не учли. ИМХО 17 000 может стоить конструкция в проем в котором ничего мудрить не надо. Другими словами не надо никаких инженерных решений. Например в такой проем....
С низу бетонное ограждение в одной плоскости со стеной.
В Вашей же ситуации есть два решения поставленной задачи. Во первых можно установить конструкцию от пола до потолка сдвинув ее внутрь и тем самым получить возможность закрепить ее в пол, стены, потолок. Во вторых можно сделать дополнительный металлокаркас в который будет потом установлена оконная конструкция. И опять же ИМХО ни первый ни второй вариант на 17000 не тянут, а тянут примерно на 30000.
Уточните примерно на 30000,это c каким остеклением slidors или provedal?
там именно это и нужно,а вообще это отвратительные балконы)))да и кладка съест весь балкон))поражаюсь я заказчикам :)
Тема создана не для обсуждения качества балкона,а с целью получить внятные предложения по вариантам с ценами.
Посмотрите, что пишет sh-mon, у него адекватное видение ситуации
Предложения закончились?
как это не обидно и возможно непрофессионально будет звучать - такой объект мало кому нужен,хотя если бюджет позволяет,то тысяч за 35000-40000 можно взяться :huh:
Конкретно что включено в эту сумму?
В эту сумму включены стоимость материалов, работ и транспортных расходов. Все до винтика надо расписать что ли? :P
Ответа не будет я правиьно понимаю?
Надо подъехать посмотреть и по факту делать смету, потому что много вариантов решений, выезд если Москва бесплатный, пишите в личку.
Профиль PROVEDAL - Испания. Стекло толщиной 5 мм. Цвет - белый. Лоджия делится на три раздвижные створки.
Стоимость конструкции = 10980 р.
Отлива 150 мм = 450 р.
Козырька 300 мм = 410 р.
Нащельника (2 шт.) 50 мм = 1100 р.
Монтаж = 3170 р.
Доставка = 1400 р. - по Москве.
Итого: 16860 р. (с учетом предварительной скидки).
