практик Опубликовано: 28 октября, 2009 Share Опубликовано: 28 октября, 2009 По мне, так и ГОСТовские 3 мм - много. Представьте, что может случиться, если. например 1. 2. левый верхний край бруска рамы выведен на 3 мм наружу, правый на 3 мм внутрь на сколько циклов хватит фурнитуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknasteel Опубликовано: 28 октября, 2009 Share Опубликовано: 28 октября, 2009 Чушь. приходите Вы в салон машину покупать а у нее колеса восьмеркой. И Вам говорят - это ничего - вот установим Вам колесный тормоз чтобы быстрее 20 км / ч не разгонятся... читаем внимательно - если коробка не установлена винтом(тогда действительно перемонтаж) - а если по всей плоскости блока завал по вертикали одинаковый, то для работы створки это никак не отразится - но это все равно не есть правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 октября, 2009 Share Опубликовано: 28 октября, 2009 на сколько циклов хватит фурнитуры? Если створка нормальных размеров (ну типа 600х1300 ) Через пару недель примет устойчивую форму пропелера, дальше фурнитура будет работать как обычно, количество циклов будет зависеть от ухода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 октября, 2009 Share Опубликовано: 29 октября, 2009 Если створка нормальных размеров (ну типа 600х1300 ) Через пару недель примет устойчивую форму пропелера, дальше фурнитура будет работать как обычно, количество циклов будет зависеть от ухода... Это про случай №2 /пока не оспариваю/, а №1? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 октября, 2009 Share Опубликовано: 29 октября, 2009 А про первый случай подробнее? диагонали растянули? Плоховасто нарисовано... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexeyVeka Опубликовано: 29 октября, 2009 Share Опубликовано: 29 октября, 2009 Спасибо за ответы,но у меня тут образовалась более серьезная проблема с дверью.Помогите разобраться в чем дело.При закрытой двери балкона просматривается щель,она идет не по всей длине двери ,а только по середине.Сверху и снизу её нет,дверь прижата плотно.И еще при открывании двери в положение проветривания,ручка вверх,дверь открывается и откидывается одновременно. Скорее всего дверь установлена на анкера, и середину просто утянули. Вызовите монтажников пусть поглядят , а так скорее всего переустановка гарантирована Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
