kaban cd 3050
У нас на CD 4050 данные функции работали так:
1 - "Демо" - Активируешь функцию, выбираешь программу зачистки и он безостановочно её выполняет, т.е. прижим, фиксация треугольником, обработка виртуального профиля инструментами, только в этом режиме он не включал контурную фрезу и бормашинки фрез.
2- "шаг за шагом" у нас она называлась "ШАГ" (надеюсь это одно и то-же) - очень полезная штука при настройке новой программы зачистки, работает так: активируешь и при настройке проги зачистки она не отрабатывает всю написанную программу, а только строчку в ней. Получается примерно следующее: подал профиль, он его зажал, определил (если параметры одинаковы с другими профилями, то открывает окно выбора профиля, выбираешь)и далее он ждёт, пока не нажмёшь на кнопку "шаг", после чего он отрабатывает одну строчку из проги и опять встаёт, если всё хорошо(подход инструмента правильный), снова жмёшь(он отрабатывает следующую строчку, опять смотришь(если подход правильный, продолжаешь) и так всю программу зачистки, если что-то не устраивает, правишь прогу и повторяешь(у нас всегда он начинал с первой строчки, хотя править мог какую нибудь 50).
Примерно так работал у нас данный функционал.
Изменено пользователем tehnic
  • 2 weeks later...
Для начала нужно активировать данный режим в меню "Настройки" или "Параметры"(не помню точно), после он будет активен с рабочего экрана.
3 часа назад, Vlad522 сказал:
потом вставляешь профиль и он его обрабатывает пока не остановишь? или можно как то без профиля
Данная функция работает без подачи профиля, я же писал.
Может вы путаете функцию "Демо" с функцией "Подтверждения выбора профиля"?
Функция подтверждения выбора профиля работает так: подаёте изделие в зачистной, он его определяет, и если есть в программе похожие размеры, то выдаёт таблицу с выбором профилей, выбираете профиль и внизу нажимаете подтвердить выбор(у нас выглядела как тумблер), после этого на рабочем экране внизу отображается выбранный профиль и мигает надпись "выбран профиль". После этого, не нужно на каждом углу выбирать вид профиля, можно зачищать сколь угодно одинаковых профилей по одной программе. НО НЕ ВЗДУМАЙТЕ СУНУТЬ ТУДА ДРУГОЙ ВИД ПРОФИЛЯ, МОЖЕТ ПЕРЕЛАМАТЬ И ПОЗАГИБАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ!! Для отмены выбора достаточно было (у нас) нажать на мигающую надпись "ВЫБРАН ПРОФИЛЬ", после чего она исчезала и можно было подавать другой профиль, соответственно он его снова определял и т.д.
12 часов назад, Vlad522 сказал:
У вас совсем другое ПО и ещё, у нас панель оператора как и PC OMRONовский, а у вас на MITSUBISHI.
