viper Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Добрый день(ночь) участникам форума. Такая проблема: Установили два окна ш/в - 840/1080. Поворотно-откидной механизм (левое окрывание). Окна без импоста. Профиь Openteck, фурнитура Vorne, с/п 4-16-4. Заметили следующий недостаток: по всему периметру сторки нет прижима. Механизм фурнитуры работает, но прижима нет. Регулировка прижима для данной фурнитуры +-0,8мм, в нашем случае не хватает 3-4 мм. Мы это определили "опытным" путем. Толщину ответки не замеряли, но такая же как и у МАКО. Хотелось бы понять в чем причина, т.к. на данной системе работаем впервые, а в переди уже есть заказы. Прошу Вашей помощи. Если нужны какие либо замеры и цифры с моей стороны по данным окнам озвучивайте сразу. Т.к. клиент далеко то выбраться к нему смогу только к концу недели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ваприми Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Добрый день(ночь) участникам форума.Такая проблема: Установили два окна ш/в - 840/1080. Поворотно-откидной механизм (левое окрывание). Окна без импоста. Профиь Openteck, фурнитура Vorne, с/п 4-16-4. Заметили следующий недостаток: по всему периметру сторки нет прижима. Механизм фурнитуры работает, но прижима нет. Регулировка прижима для данной фурнитуры +-0,8мм, в нашем случае не хватает 3-4 мм. Мы это определили "опытным" путем. Толщину ответки не замеряли, но такая же как и у МАКО. Хотелось бы понять в чем причина, т.к. на данной системе работаем впервые, а в переди уже есть заказы. Прошу Вашей помощи. Если нужны какие либо замеры и цифры с моей стороны по данным окнам озвучивайте сразу. Т.к. клиент далеко то выбраться к нему смогу только к концу недели. проверьте соответствие ответных деталей и петли. указанный профиль по всей видимости с осью 13 мм. А ответки и петля могут быть под 9-ую систему. Вот вам и разница в 4 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 согласен с коллегой-конкурентом рамные детали от другого профиля не соответствуют геометрии вашего. Что-то надо менять: ответки и/или ножницы; профиль или исполнителей - технологов, сборщиков, контролеров ОТК (если они вообще есть). Усилие на ручку при запирании какое? Кроме высоты наплава, это тоже доступный диагностический параметр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viper Опубликовано: 20 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2009 согласен с коллегой-конкурентом рамные детали от другого профиля не соответствуют геометрии вашего. Что-то надо менять: ответки и/или ножницы; профиль или исполнителей - технологов, сборщиков, контролеров ОТК (если они вообще есть). Усилие на ручку при запирании какое? Кроме высоты наплава, это тоже доступный диагностический параметр. Запирается легко. Это до нашей "модернизации". После того как сделали "наплывы" на ответках нужно приложить усилие, но я бы не сказал что очень большое. Исполнители-технологи тоже обещали разобраться со своей стороны. Ждем-с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korn Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Добрый день(ночь) участникам форума.Такая проблема: Установили два окна нет.... прижима.... Если Вы сами изотовили окна-разбираться проще в цеху с привлечением поставщиков комплектующих. Если окна куплены-предъявляйте производителю. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viper Опубликовано: 20 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Если Вы сами изотовили окна-разбираться проще в цеху с привлечением поставщиков комплектующих.Если окна куплены-предъявляйте производителю. Удачи. Производитель обещал разобраться. Просто еще сам хочу узнать, на будущее - проблема эта решаема или нет (свой вариант решения я не учитаваю). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 24 мая, 2009 Share Опубликовано: 24 мая, 2009 Коллеги правы... Это конечно ответные планки от 70-й профильной системы с удалением фурнитурного паза 13 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
