Eddie Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 Порекомендуйте что какой вариант и если можно примерную стоимость (для рассмотрения заказа или изготовления или с установкой в Ногинский р-н МО ) Балкон прямоугольный 6000х900х1500 , дом панельный 900 |______6000_____| высота 1500 Боковушки (900х1500) либо раздвижные пополам или открывающиеся, не знаю что предпочесть что порекомендуете? Вариант 1. На профиле Provedal Возможно ли сделать створки по 1000мм ?? тоесть 6 створок Профиль можно поставить целиковый (6м) или обязательно делить попалам по 3 метра ?? Обязательно ли подоконник под профиль?? Вариант 2. На профиле МосМеК 3 полозный на 6 створок Профиль на 6 метров целиком ставиться? Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
liberal Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 (edited) Порекомендуйте что какой вариант и если можно примерную стоимость Спасибо с профильной системой МосМек не работаем, так что только Вариант 1 створки шириной 1000 мм зависит от этажности и ветровых нагрузок (по количеству створок я бы обратил Ваше внимание на соседские лоджии, желательно, чтобы Ваш фасад был выполнен в одном стиле) Целиковый профиль (6м) уже редко предлагается, во первых стоимость его выше класического решения, во вторых масса неудобств при доставке и установке и жесткость такой конструкции гораздо ниже(такую раму гораздо сложне выставить, учитывая часто встречающуюся непаралельность парапета и верхней балки)так что рекомендуемый вариант 6=3+3 подоконник под профиль рамы заводить не обязательно, просто потом его будет сложенее установить(придется использовать уголки(вопрос и их нормальным крепление, обеспечивающим требуемую жесткость или опираться на обрешетку при дальнейшнй отделки лоджии. примерная стоимость Вашего заказа 56160 руб (включено замер, изготовление конструкций, отлив, козырек, подоконник 150мм, 1москитка, нащельник с 2-х сторон, установка,гарантия 3 года) опрежая вопрос профиль - Россия +доставка 35руб за 1км после МКАД Edited May 16, 2009 by Alex IlI удаление избыточного цитирования Link to comment Share on other sites More sharing options...
nova Posted May 16, 2009 Share Posted May 16, 2009 Остекление Вашей лоджии Проведалом-42650р.Все створки,включая боковины-раздвижные,подоконник,отливы,козырьки,нащельники,москитная сетка,монтаж,стекло 4 мм.В зависимости от того какой этаж может понадобиться установка стекла 5мм.Также возможно только изготовление с самовывозом либо с доставкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
