sergey44945 Опубликовано: 1 мая, 2009 Share Опубликовано: 1 мая, 2009 Появилась проблема с фурнитурой а именно с ответными планками после того как поставщик поменял планки на более тонкии . стало не хватать самого зацепа и стал вопрос увеличить створку по ширине на 1 мм но как ето сделать пока не знаю (( помогите.! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuku-ruku Опубликовано: 1 мая, 2009 Share Опубликовано: 1 мая, 2009 Появилась проблема с фурнитурой а именно с ответными планками после того как поставщик поменял планки на более тонкии . стало не хватать самого зацепа и стал вопрос увеличить створку по ширине на 1 мм но как ето сделать пока не знаю (( помогите.! Чем помочь, то? Вопрос только тебе пока что понятен, я так понимаю. Подробнее, плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 мая, 2009 Share Опубликовано: 2 мая, 2009 Надо уменьшить размер во всех соединениях "коробка-створка" и "импост-створка". Выделяете, в режиме проектирования, коробку и створку, жмете правую педаль мыши, выбираете пункт "варианты соединения", жмете кнопку "найти" и попадаете в вариант соединения. Там меняете размер. Если надо весь габарит увеличить на 1 мм, то от размера надо отнять 0,5 мм. Встречный вопрос: почему не обращаетесь в техподдержку Профсегмента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
