Гость Гость_Геннадий_* Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 Подскажите где взять данную диаграмму e-mail: seleznev_r@donpac.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 Подскажите где взять данную диаграммуe-mail: seleznev_r@donpac.ru Один из лучших материалов на эту тему. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 января, 2006 Share Опубликовано: 31 января, 2006 Один из лучших материалов на эту тему.. <{POST_SNAPBACK}> ЦИТАТА из этого документа.... О "НАЦИОНАЛЬНЫХ" ОСОБЕННОСТЯХ МИКРОКЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Большая часть территории нашей страны лежит в континентальной и резко континентальной климатической зоне. Это означает продолжительные и довольно суровые зимы со средней температурой по крайней мере ниже -10ºС. При этом температура воздуха в помещениях в большинстве регионов страны поддерживается на уровне 20...22ºС. Как отмечалось в предыдущем разделе, относительная влажность воздуха в таком помещении при наружной температуре -10ºС и относительной влажности 100% составит 13%. При наружной температуре -20ºС -4,4%. Уже к середине зимы стены, мебель, бумага отдают накопленную в летний период влагу (а это могут быть десятки килограмм) и становятся мощными насосами, выкачивающими водяной пар из воздуха при потеплениях или попытках единовременного повышения влажности в помещении путем полива, испарения или разбрызгивания воды. В связи с этим вызывают недоумение требования различных нормативных документов к величине относительной влажности в рабочих помещениях 30-80%. Конец цитаты. Ну вот, какие-то трезвые мысли появились, а то уже надоело всякий бред про "нормальную" влажность 50-60% читать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 31 января, 2006 Share Опубликовано: 31 января, 2006 Согласно ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ, для жилых помещений относительная влажность, %: оптимальная 45-30; допустимая, не более 60. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
