galja Опубликовано: 8 апреля, 2009 Share Опубликовано: 8 апреля, 2009 Читала, что вентиляционные клапаны AEROECO практически не работают летом (то есть находятся в закрытом состоянии). Возможно ли и имеет ли смысл установить в одну жилую комнате 2 клапана разного типа: AEROECO + клапан, реагирующий на втеровой поток (это, например, "Регель-Эйр"?) Например, на одно широкое окно по клапану на разные створки. Соответственно , AEROECO будет в одиночку работать в холодное время при сильном ветре, а в остальное время будут работать либо оба, либо только "ветровой". (А если жарко и ветренно, то придется окно открыть....) Или установка 2 клапанов в 1 комнату грозит слишком большим притоком воздуха? Еще вопрос. Существует ли у обоих типов клапанов (гигрорегулируемый и "ветровой") возможность принудительного закрывания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 апреля, 2009 Share Опубликовано: 8 апреля, 2009 Читала, что вентиляционные клапаны AEROECO практически не работают летом (то есть находятся в закрытом состоянии).Еще вопрос. Существует ли у обоих типов клапанов (гигрорегулируемый и "ветровой") возможность принудительного закрывания? Неправильно. Клапан находиться в открытом положении. Но действительно не работает, т.к. нет перепада давления в вент. системе и практически отсутствует отток воздуха из помещения. А нет оттока - не будет и притока. По этой причине и другие клапана работать не будут. Ежели нет, конечно, механического побуждения. Еще ответ. За регель не скажу - не знаю, но у аэреко такая возможность есть. Правда, не полностью - рукоятка ограничивает поток до примерно 5куб/час. Щелка ~1,5мм. Это сделано намерено, чтобы не было примерзания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 апреля, 2009 Share Опубликовано: 9 апреля, 2009 Читала, что вентиляционные клапаны AEROECO практически не работают летом (то есть находятся в закрытом состоянии). Они у меня дома 7 лет стоят, летом обычно почти полностью открыты - влажность высокая. Другое дело, открыт-то он открыт, но нужно еще заставить воздух через него двигаться. В отопительный сезон работает термическая тяга в вытяжке (эффект поддувала в печке), а летом только механические вентиляторы могут помочь. Возможно ли и имеет ли смысл установить в одну жилую комнате 2 клапана разного типа: AEROECO + клапан, реагирующий на втеровой поток (это, например, "Регель-Эйр"?) Не имеет. Регель-Эйр реагирует на ветровой поток закрыванием, что Вам совершенно летом не нужно. Еще вопрос. Существует ли у обоих типов клапанов (гигрорегулируемый и "ветровой") возможность принудительного закрывания? У всех клапанов АЭРЭКО есть возможность принудительно вручную перейти в режим "минимального притока". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
