Malder_09 Опубликовано: 31 марта, 2009 Share Опубликовано: 31 марта, 2009 Всем добрый день. У меня проблема. Вроде по форуму походил, но ничего нужного не нашел. Суть вопроса такова. Хочу остеклить балкон. Именно балкон, а не лоджия. Соответственно, на выносной плите. Форму с размерами попробовал загрузить. Если не получится, вышлю письмом. Высота до потолка примерно 2700 мм. Хочу утеплить. Несколько серьезных контор отказались ставить окна из ПВХ из-за возникновения чрезмерной нагрузки (веса) на плиту. Было предложено посмотреть стеклопластиковые конструкции. Кто что может сказать? Если есть вопросы, звоните: 8-916-687-0334 Сергей design_decor@rambler.ru Балкон.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Натали Карпова Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Хочу утеплить. Несколько серьезных контор отказались ставить окна из ПВХ из-за возникновения чрезмерной нагрузки (веса) на плиту. Было предложено посмотреть стеклопластиковые конструкции. Кто что может сказать? Можно и пластиком от низа до верха застеклить (делали такое, все стоит на месте, ничего не обвалилось), но только действитель нужно смотреть Ваш балкон. сегодня попробую связать Вас с замерщиком. менеджер заказа Александр. Ждите звонка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 (изменено) Всем добрый день. У меня проблема. Вроде по форуму походил, но ничего нужного не нашел. Сергей, предлагаю для массового обсуждения и участия в "проблеме" : Если есть возможность разместите на форуме несколько фотографий балкона в разных ракурсах (низ, верх, общий план, парапет). Посмотрим, типовой балкон или нестандарт, и что можно предложить. Изменено 1 апреля, 2009 пользователем Лейка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malder_09 Опубликовано: 1 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 К сожалению, на данный момент не могу этого сделать, так как временно не передвигаюсь, даже по квартире (( Попробую к выходным это сделать. По поводу парапета. Он выполнен из гофрированного листа типа дюралия или что-то в этом роде. И еще убедительная просьба. Внимательно читать мой запрос перед тем как позвонить!!! Очень большой вопрос с минимизацией веса, поэтому я написал, что интересует прежде всего стеклопластик... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 2 апреля, 2009 Share Опубликовано: 2 апреля, 2009 К сожалению, на данный момент не могу этого сделать, так как временно не передвигаюсь, даже по квартире (( Попробую к выходным это сделать. По поводу парапета. Он выполнен из гофрированного листа типа дюралия или что-то в этом роде. И еще убедительная просьба. Внимательно читать мой запрос перед тем как позвонить!!! Очень большой вопрос с минимизацией веса, поэтому я написал, что интересует прежде всего стеклопластик... Непонятно, что за стеклопластик? Стеклокомпозит? Надо смотреть тип дома и конструкцию балконной плиты. Есть нормативные расчетные нагрузки на подобные балконы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
