_tatiana_ Опубликовано: 11 марта, 2009 Share Опубликовано: 11 марта, 2009 Ситуация следующая. После установки версии 3,10,61 перестали выгружаться дата изготовления и дата монтажа. Найти их в генераторе не могу. Подскажите плиз код. ~Проект:Дата_1~ не работает (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 11 марта, 2009 Share Опубликовано: 11 марта, 2009 Не поверю, что в профсегменте ответ не дали.... Для вывода дат в отчёт необходимо применить связку по таблицам : DatePrj (поля xDate – дата, dUnic – связь с TypAdd, и pUnic – связь с ListPrj), TypeAdd (dUnic – связь с DatePrj)и ListPrj. Например: ~SQL1:Установить:SELECT xDate~ ~SQL1:Добавить:FROM DatePrj~ ~SQL1:Добавить:WHERE (pUnic=:Индекс1.AsInteger:)AND(dUnic=1)~ ~SQL1:Начало~ ~SQL1:xDate:AsDate~ ~SQL1:Конец~ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olejka Опубликовано: 23 апреля, 2009 Share Опубликовано: 23 апреля, 2009 Есть такое дело. Профовцы изменили струткуру данных. Решается просто, как, собственно, описано выше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
