Shmel Опубликовано: 31 марта, 2009 Share Опубликовано: 31 марта, 2009 Столько утеплений стен, пола, парапета, а мет. труба под окном, и однокамерные пакеты всё сведут на нет. Обогреватели будут обогревать улицу. При монтаже нужно было спилить эту трубу (если нет несущей нагрузки), и выложить ещё один парапет из пазогребневого водоустойчивого пеноблока, и на него ставить раму. Между имеющимся парапетом и пеноблочным уложить утеплитель. И если планировали серьёзное утепление, то Раму 70 мм + 2х камерный 40 мм пакет. Таким образом ставили неоднократно, всё гут. Ставил знакомому 2 балкона, он их объеденил с квартирой без выноса обогревателей и вобще без всяких обогревателей., работает великолепно. Сейчас в вашей ситуации можно попытаться выбрать пену, утеплить трубу и запенить, и поменять пакеты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
