nata214 Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 Всем привет! Вот столкнулась с проблемой . Нужно составить график обслуживания станков. Как это сделать не знаю. Помогите кто может! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander_LV Опубликовано: 15 декабря, 2008 Share Опубликовано: 15 декабря, 2008 (изменено) Всем привет! Вот столкнулась с проблемой . Нужно составить график обслуживания станков. Как это сделать не знаю. Помогите кто может! Ну, так это просто. Если станки новые (т.е есть к ним инструкции) то них указывают, что и через сколько часов наработки чистить, смазывать или заменять. Сделаешь в екселе таблицу и вперед. По графам: станок такой то, через столько то часов почисить там, смазать сдесь, заменить то то.В основном на станке ставят счетчик наработаных часов а дальше по инструкции. Еще идет разделение: что делает оператор после смены, а что только тех обслуга. Если литературы нема то придется придумывать самому. Сказали бы какие станки я бы у себя глянул образец(когда то делал таблицу правда на стеколку). если на пластик. могу глянуть на неделе. Что касается по станкам: В пневматике обычно спускать конденсат с осушителя, (делает обычно оператор перед началом работы), добавлять масло в распылитель по мере расхода, остальное работает само по себе (конечно если входное давление не накрутили). Некоторые машины не имеют распылителей масла так как на них стоят необслуживаемые пневмоклапана и цилиндры. В механике смазывать направляющие (протирать ветошью с небольшим кол-вом масла) тоже делает оператор в конце смены. Через определенное кол-во часов смазывать подшипники (если есть специальные штуцера по это дело). Масло в гидравлике и фильтр меняются обычно 1 раз в 2 или 4 года (смотря от интенсивности работы и что за станок). Желательно время от времени проверять затяжку шлангов , всякие крепления и т.п. Иногда бывает гидравлика потихому протекает. Можно заметить если поверхности вблизи гидр шлангов в масляной пленке. В основном весь гемор идет от того, что на станке поработали а как убрать за собой рабочее место и почистить станок так зачем, завтра все равно работать, а то, что все это г. будет внутри не догоняют. Некоторые еще и воздухом продувают, типа быстрее и чище, тогда точно на ремонт не по графику. Щеточкой, щеточкой сметать надо. Вообщем чем толковее напишешь, кто и что должен делать, расходы на ремонты значительно сократятся. (если конечно сможете потом контролировать исполнение того, что составили). В основном вроде все. см. как это выглядит в книжке. (значки поясняются) Изменено 16 декабря, 2008 пользователем Alexander_LV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 декабря, 2008 Share Опубликовано: 16 декабря, 2008 У меня осушители сами весьма регулярно отплевываются, а вот в ресиверах компрессоров конденсат остается. В Бежецких предусмотрен поплавок - давление упало, он всплыл и стравил воздух с конденсатом. вывод - ежевечерне стравливать давление из магистралей. Если работаете круглосуточно - то по графику выводит компрессор из работы и стравливать, потом следующий... Ну и совершенно правильно про рабочий класс - гонять его надо, чтобы в конце рабочего дня уборка была обязательно и до блеска, при любых переработках и сменности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nata214 Опубликовано: 18 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2008 (изменено) Сказали бы какие станки я бы у себя глянул образец(когда то делал таблицу правда на стеколку). если на пластик. могу глянуть на неделе. У нас пластик. Станки: KABAN №1431 Сварочник 2-х головый, PERTICI ML 144M импостной фрезер, Omurzak 0604100077 - копир, Ozgene OMRM 104 - зачистной и 105 - штапикорез. RAPID DGS 100 - пила 2-х головая Изменено 18 декабря, 2008 пользователем Blondy выделение цитаты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
