Zodiak Опубликовано: 16 октября, 2008 Share Опубликовано: 16 октября, 2008 (изменено) Есть ли документация о правильной установке вентклапана РигельАир ? Интересует , где именно убирается наружный уплотнитель , каковы его размеры (при наличии 1 или нескольких клапанов). Можно ли вырезать уплотнитель в близи от клапана ? Изменено 16 октября, 2008 пользователем Zodiak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 16 октября, 2008 Share Опубликовано: 16 октября, 2008 Есть ли документация о правильной установке вентклапана РигельАир Инструкция на аналогичный клапан http://air-box.ru/instruction.htm Можно и фото посмотреть http://air-box.ru/photos.htm Можно ли вырезать уплотнитель в близи от клапана ? В принципе можно, но это может повлиять на шумозащиту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 октября, 2008 Share Опубликовано: 20 октября, 2008 Из сайта непонятно как проводится расчет воздухопритока, сколько мм уплотнителя необходимо вырезать и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 20 октября, 2008 Share Опубликовано: 20 октября, 2008 Из сайта непонятно как проводится расчет воздухопритока, сколько мм уплотнителя необходимо вырезать и т.д. Комплектность, указанная на http://air-box.ru/tech_info.htm , рассчитана на 4,8 куб. м./час при перепаде 10 Па, что и подтверждено испытаниями. Размер поставляемых в комплекте уплотнений, на которые меняются штатные, позволяет максимально реализовать возможности клапана с учетом гидродинамических потерь при прохождении воздуха по фальцлюфту. Уменьшая длину заменяемых уплотнений можно снизить количество подаваемого воздуха, но это нарушит расчетные характеристики и снизит эффективность устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 октября, 2008 Share Опубликовано: 20 октября, 2008 Как я понимаю, данный расчет для помещений до 30м2. Хотелось бы понять если помещение больше - то надо ставить второй клапан? и от какой площади помещения делается расчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 20 октября, 2008 Share Опубликовано: 20 октября, 2008 (изменено) Как я понимаю, данный расчет для помещений до 30м2. Хотелось бы понять если помещение больше - то надо ставить второй клапан? и от какой площади помещения делается расчет. Основное назначение клапанов Air-Box – недопущение выпадения конденсата путем создания воздушного потока вдоль поверхностей окон, поэтому количество клапанов должно соответствовать количеству окон в помещении, т.е. на каждое окно нужно ставить один клапан. Улучшение микроклимата в помещении является дополнительным «бонусом» и вызвано создаваемым клапаном небольшим воздухообменом в помещении, а привязать количество клапанов к площади помещения можно разве что условно. Изменено 20 октября, 2008 пользователем Старичок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
