Прошу помощи в решении проблемы:
Штапикорез Haffner GL172 с рольгангом на базе панели управления Lauer EPC 640 и контроллером Jetter Nano. Проблема с рольгангом.
Упор не встает в базу и уезжает в минус (не останавливается на нуле) до конца рельсы.
Концевик работает – срабатывает индикация на контроллере и в ПО при его замыкании. Программу управления меняли (с заводскими настройками). Из программы есть управление упором, в том числе и его ручная остановка. Если упор остановить на середине рельсы, а потом дать команду на установку в базу, то упор перемещается к базе, отъезжает потом назад и, что самое печальное, перемещается вперед  до конца рельсы, минуя 0, останавливаясь в минусовом значении, физически упираясь в ограничитель.
20 часов назад, unforma сказал:
В программном обеспечении надо проверить исполнение рольганга: левое или правое.
