Нужна помощь по оборудованию цеха для пр-ва деревянных окон
Товарищи Профессионалы!!!Подскажите начинающему!!! Какие станки нужны для пр-ва 10-15 окон в сутки.Производство полностью хочется поднять с нуля.
Ну это смотря с какой стадии обработки древесины начинать? Какое сырье будет? Ну а так, если готовый брус уже есть то можно обрабатывать на четырехстороннем станке, либо на фрезерном выбирать нужный профиль оконный! еще пригодиться тоцовочный станок, сверлильный под отверстия!
ну а если по уму то:
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
1. Калибрование клееного бруса
Калибрование бруса. В результате снимаются наплывы клея, ступеньки между склеенными плетями и формируется брус с точными геометрическими размерами и гладкими поверхностями под дальнейшую обработку.
Четырехсторонние продольно-
фрезерные станки
2. Раскрой бруса на заготовки
Торцевание клееного бруса в размер на заданные длины согласно спецификации.
Торцовочные станки
3. Зарезка шипа
Обработка брусковых деталей деревянных окон и дверей (фрезерование шип-проушина, фрезерование внутреннего профиля деталей створок, коробок).
Шипорезные станки
4. Выборка паза под стекло и внутреннего профиля коробки
Торцовка осуществляется с автоподачей, шипорезная каретка позволяет устанавливать заготовку большой длины и перемещается над столом.
Фрезерные станки с шипорезной
кареткой
5. Сборка деталей
Сборка элементов оконных блоков.
Ваймы для сборки окон и щитов
6. Обгонка рамок по контуру
Обработка (профилирование) рамочных конструкций (створок, коробок) деревянных окон по наружному контуру.
Оборудование для производства
окон
7. Сверление отверстий под фурнитуру
Фрезерование отверстий под фурнитуру.
Настольно-сверлильные станки
8. Шлифование поверхностей под покраску
Шлифование поверхностей рамочных элементов (лицевые поверхности, наружные поверхности) в размер с допустимой шероховатостью поверхности не более 70 мкм.
Калибровально-шлифовальные
станки
9. Покраска оконных блоков
Грунтование и покраска оконных блоков водно-дисперсионными красками.
Покрасочные камеры
....ну или можете что то исключить если в ресурсах ограничены и обойтись малым
теоретически да, но это далеко не все если поуму.
Простые окна можно делать имея:
1. Торцовка (в размер)
2. Рейсмус (калибровка за два раза)
3. шипорез
4. два фрейзера для профилирования и обгонки.
5. шлифмашинки.
6. покрасочное оборудование.
7. сборочное
помещение метров 300 как минимум.
10-15 окон? - а каких??? Если стандартного размера - это одно, но ведь все окна разные. Будет ли сбыт? На какого клиента ориентируетесь: частники/корпоратив. Если решён вопрос с брусом, то однозначно надо ставить угловой центр, вайма, участок шлифовки, участок сборки и не забыть про аспирацию. Поднять деревообрабатывающие производство не так просто и не особо прибыльно, если учесть все риски.
ЗЫ: судя по нику вы не из Тюмени?
