olga_d Опубликовано: 13 сентября, 2008 Share Опубликовано: 13 сентября, 2008 Вопрос Борису (и другим специалистам по приточным клапанам): Если цель установки клапана не понижение влажности воздуха (она и так очень низкая в отопительный сезон, приблизительно 30%), а увеличение содержания кислорода и увеличение влажности, то подойдет ли клапан аэроэко, который саморегулируется по относительной влажности? Или выбрать клапан EHA 17-35? Я смотрела аэродинамический график на их сайте, этот клапан с максимальной производительностью при низкой влажности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 сентября, 2008 Share Опубликовано: 13 сентября, 2008 Вопрос Борису (и другим специалистам по приточным клапанам):Если цель установки клапана не понижение влажности воздуха (она и так очень низкая в отопительный сезон, приблизительно 30%), а увеличение содержания кислорода и увеличение влажности, Цель любых клапанов, как простенького вентиляционного оборудования на приток - поддержание чистоты внутренного воздуха. Как это влияет на влажность внутреннего воздуха? Зависит от времени года и ситуации на улице (дождь). Работа приточного устройства летом может привести и к росту влажности. Зимой наружный воздух очень сухой и при попадании внутрь осушает внутренний (пары воды выдавливаются вместе с грязным воздухом в вытяжные каналы). Снижение влажности воздуха приводит к резкому снижению вероятности выпадения конденсата и появления плесени. Это ПОБОЧНЫЙ результат. Зимой 30% - это или при старых щелястых окнах или при современных при регулярном проветривании. Без проветривания можно надышать 50.....70% или больше. то подойдет ли клапан аэроэко, который саморегулируется по относительной влажности?Или выбрать клапан EHA 17-35? Я смотрела аэродинамический график на их сайте, этот клапан с максимальной производительностью при низкой влажности. На сайте указана рабочая характеристика при температуре датчика влажности +20 градусов. Это бывает только в теплый период года. Зимой клапан охлаждается вместе с оконной конструкцией и начало открывания начинается, например, с 13% при минус 40 на улице. Лучше поставить ЕММ 5-35. Реалии с отоплением таковы, что лучше иметь возможность прикрыть сильнее. Если Вы захотите ГАРАНТИРОВАННЫЙ приток увеличить, можно на заслонку ЕММ 5-35 наклеить маленький кусочек пластика, он не даст дальше закрываться при снижении влажности и получится клапан 17-35. И, наоборот, если клапан будет слабо открываться, можно легко изменить заводскую настройку в сторону более раннего открывания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olga_d Опубликовано: 13 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2008 (изменено) Спасибо за ответ! Правильно ли я поняла, что у клапанов ЕММ существует возможность такой настройки, что он будет открываться при сколь угодно малой влажности? Существует ли инструкция по настройке этого клапана? Почему-то на сайте производителя нет клапана ЕММ 17-35, а только 11-35... Изменено 13 сентября, 2008 пользователем olga_d Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 сентября, 2008 Share Опубликовано: 15 сентября, 2008 Спасибо за ответ! Правильно ли я поняла, что у клапанов ЕММ существует возможность такой настройки, что он будет открываться при сколь угодно малой влажности? Клапан ЕММ имеет автоматический режим работы, автоматический с ограничением открывания, режим минимального притока. Есть клапаны ЕМF с фиксированной производительностью. ЕММ можно заставить работать в ЛЮБЫХ условиях. Бывают нестандартные условия: пересушенные перетопленные офисы с одной стороны, влажные зимние сады - с другой. Существует ли инструкция по настройке этого клапана? Существует. Только она не афишируется для частного клиента. Об этом информируются проектировщики и сертифицированные установщики. Или через индивидуальные консультации. Почему-то на сайте производителя нет клапана ЕММ 17-35, а только 11-35... Это следствие чисто организационных проблем. Трудно сделать слишком дискретную линейку оборудования. По анализу потребностей в разных странах выбираются какие-то конкретные величины. Лично у Вас есть самый простой выход в России - связаться со мной и все вопросы с регулировками решить в частном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
