Лариса 100 Posted July 24, 2021 Posted July 24, 2021 Ручка не закрывалась до конца из - за чего окно было зимой неплотно закрыто, лист бумаги свободно проходил м/у створками. В открытом состоянии ручка закрывалась полностью, т.е. беда не в фурнитуре. По очереди откручивала ответные планки и проверяла закрытие ручки, оказалось, что мешает планка ответная поворотно - откидная, её смещению вверх на 5 милл. мешает язычек створки внизу. Что делать? Фурнитура VHS. Если заменю на обычную планку ответную, не будет работать откидной механизм. А если отпилить язычек? Он для чего нужен? Или может отпилить часть планки ответной поворотно - откидной и сделать в ней отверстие для 2 -го самореза?
DeDmitry Posted July 24, 2021 Posted July 24, 2021 Проверьте нижний концевик. Похоже на зуб другой перескочила гребенка.
Лариса 100 Posted July 24, 2021 Author Posted July 24, 2021 Не снимая створку это можно сделать? 2 зуба дадут 5 мм?
Лариса 100 Posted July 25, 2021 Author Posted July 25, 2021 Ура, всё получилось, теперь осталось купить шестигранную отвертку и отрегулировать створку.
Лариса 100 Posted August 13, 2021 Author Posted August 13, 2021 (edited) Как добилась "успеха": взяла рашпиль, смазала его подсолнечным маслом (чтобы не забивался стружкой), сточила 2 - 3 мм с верхней части панки ответной поворотно - откидной, она из алюминия. металл мягкий и поддаётся легко, на планке хорошо видны следы бороздок цапфы, глубину спиливания проверяла при закрывании створки. Купила шестигранный ключ, клей Космофен и силиконовую смазку. Все отрегулировала и смазала. Все цапфы, пока тепло, выставила в слабое прижатие. Сейчас всё закрывается до конца. У меня такое ощущение, что мои окна и балкон собирали пьяные "специалисты". Написала подробно, может тоже кто - то мучается. Edited August 13, 2021 by Лариса 100 добавила запятые 1
Zero_Cold Posted August 17, 2021 Posted August 17, 2021 В 13.08.2021 в 20:07, Лариса 100 сказал: Все отрегулировала и смазала. Все цапфы, пока тепло, выставила в слабое прижатие. Это не самая лучшая идея, хотя не глядя нельзя сказать наверняка. Цапфы должны стоять в таком положении, чтобы обеспечивалась хороший прижим и одновременно ручка поворачивалась без лишних усилий. Крутить их туда-сюда в зависимости от погоды или сезона совсем не стоит.
