Расчёт трудозатрат
Andryhan
С увеличением объёма продукции столкнулся со сложностью растёта зарплы в цех, как лудше расчитывать трудозатраты?, раньше по квадратному метражу расчитавали. что не очень правильно.
Поделитесь опытом.
С увеличением объёма продукции столкнулся со сложностью расчёта зарплаты в цех, как лучше рассчитывать трудозатраты?, раньше по квадратному метражу расчитавали. что не очень правильно.
Поделитесь опытом.
Если вопрос о ПС, то в принципе просто.
Создаем артикулы зарплаты и указываем стоимость за шт если платится за погонаж то в виде шнура(например)и в М.п.
Артикул
"Сварка Угла" цена 0,5уе за шт. Указываем этот артикул в спецификации сварного соединения угла
"Вставка импоста" цена 0,5уе.за шт. Этот артикул в спецификации соединения импоста
"Остекление" цена 1,5уе за за шт. Этот артикул в составе СП.
"Армирование" цена 0,2уе. за М.п Этот артикул как вставка в армирование.
И так далее.
А потом все это можно разбить по месяцам и выводить в отчет.
И получишь суммы фонд ЗП по каждой операции в отдельности.
И еще один плюс, если работа сдельная, при таком способе будет считаться реальная себестоимость с работой.
Изменено пользователем Deanisii
вариант интересный надо обдумать, Единственное не надо в себистоимости её указывать (тонкости бухгалтерии) если артикулы с сабаками поставить не должна вроде отражаться.
Вобщем спасибо за вариант. :thumbsup:
тем подобных много на форуме. поищите поиском
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...%EF%EB%E0%F2%E0
Спасибо за ссылочку. Но меня интерисует сам механизм как объяснить ПФ3 чтобы она считала З/П. И как в конце недели посмотреть результат ?
Результат можно посмотреть отчетом. Но написать его, это совсем другой вопрос.
Как пример, вот мой отчет по ЗРП но он по месяцам. Но все равно нагляно.
post-8559-1219073908_thumb.jpgОтчет доконца не доделан, но всеже........
С отчетом помог один человек, за что ему Спосибо. :P
Примерно то что я хотел увидеть в своём отчёте, я только по участкам их разделилбы, а то сотрудники периодически меняются. Интересно как сам отчёт выглядит ?
  • 4 months later...
Любопытный отчёт! Пока для меня остаётся загадкой как настроить ПС, как прописать участников процесса и пр. :D
  • 3 months later...
Трудозатраты забивал в соединениях, фурнитуре и т.д. Расчёт зарплаты - к генератору, там можно всё)
покажите как в генераторе это должно выглядеть, с генератором чтото не особо дружу
Честно говоря, до написания отчёта не дошло - руководство отказалось от идеи подобного расчёта зарплат. По поводу недружбы с генератором - советую почитать хелп и поглядеть тексты уже имеющихся отчётов. Плюс небольшой опыт написания запросов к БД желателен...
