Народ, помогите! Я недавно начал общаться с ПС3. Тут совсем нет декоративных переплётов стеклопакетов. ;) А прописать надо! С чего начать? Буду премного блаодарен!!!
Ну как же нет.... Конечно есть.
Для начала профиль раскладки надо так и прописать в МЦ - с подтипом "раскалдка", а дальше через вставки....
Аж 2 способа существует. ... Времени нет сейчас - на части рвут..
Может вечером напишу... может завтра вечером... Не знаю пока.
А чего в техподдержку профСегмента не позвонить - они растолкуют.
Способ 1 (простейший):
Прописываешь всю комплектацию раскладки (если делаешь сам) или только профили раскладок с собаками (если покупаешь пакеты с раскладкой) в МЦ. Соответственно разносишь профиля в профиля, все остальное (кресты, концевики и пр.) в штучную комплектацию.
Профиль кажется даже не обязательно прописывать с подтипом "раскладка". Но все же желательно (ИМХО. для порядку ;) )
Потом пишешь вставку к пакету с именем нужной раскладки вот так примерно:
получаешь во вставках к пакету примерно такую картинку:
Способ 2 (продвинутый):
Профиль обязательно прописывать с подтипом "раскладка".
Потом пишешь вставку, в профилях. Получаешь примерно такую вот картинку:
В результате выделив пакет получаешь пункт в меню:
И выбрав его получаешь такой вот диалог:
А дальше делаешь так как тебе надо.
При этом способе описания раскладки ее можно выравнивать, делать наклонную, гнуть и т.д. Хотя тоже есть сложности, вот такие, например.
Спасибо,Rexther уважаемый! Сегодня поставил нашим девчёнкам-менеджерам,они меня аж расцеловали.Им для коммерческих предложений требуется вид раскладки иногда,а то всё рукой дорисовывали.
Здравствуйте! Спасибо. Это я сделал! Как я понял, чтоб при проектировании изделия, в оп-ции «установка раскладки», появились артикула соответствующих раскладок, ещё надо их прописать в «Системы» - «профили в системе». Но тут возникает другой вопрос: поскольку это профиль, то ему, соответственно, нужны ещё и соединения. По крайней мере, он их очень хочет ;) . И ещё нужно, чтоб, например, при крестообразной раскладке, он выдавал 4 профиля, а не 2. Это возможно?
..... Как я понял, чтоб при проектировании изделия, в оп-ции «установка раскладки», появились артикула соответствующих раскладок, ещё надо их прописать в «Системы» - «профили в системе». Но тут возникает другой вопрос: поскольку это профиль, то ему, соответственно, нужны ещё и соединения. ....
Точно. что-то я упустил это - давненько настраивал... Сорри! Но это касается только варианта 2.
...... И ещё нужно, чтоб, например, при крестообразной раскладке, он выдавал 4 профиля, а не 2. Это возможно?
Не думал. Не знаю. Наверно есть варианты... Что техподдержка говорит?
  • 9 years later...
Использование ПС2 или Профокон 2.ХХ на настоящий момент незаконно и может приводить к различным проблемам.
Посему тему закрываю. Дабы не провоцировать...
