Окно превращается в электростанцию
Гость Sdik_S
Окно превращается в электростанцию http://www.rusrep.ru/2008/27/news_izobreteniya/
Осталось дождаться, когда эта задумка дойдет до рядового потребителя.
(а может нам и не пригодится - нефти и газа дофига :angry: )
  • 1 month later...
Я вот только не пойму причем здесь окна? Солнечные элементы на крышу - давно ставят; хотите на стену прилепить - пожалуйста. Но эсли заставить вырабатывать энергию окно - то оно будет пропускать меньше света. Вам это надо? Мне - нет.
Я так же думаю.
Поэтому мы пошли по другому пути. Само окно не трогаем. Используем перифирию, п потом резанируем.
Но это так, просто к сведению.
Изменено пользователем DAA
Нефти и газа дофига, но так иногда хочется на "халяву". Представляете- энергия на "халяву". Вот что нами движет.
Наша сторона тоже работает в направлении : как заставить окно производить эл.энергию ..
Еще Райкин об этом говорил :
" А что это балерина у нас просто так вертится? Присобачить к ней динамомашину, пусть электричество вырабатывает! "
..а что это у нас створки просто так открываются-закрываются..
"Шорты превращаются.....превращаются шорты...."
К/ф "Бриллиантовая рука".
Информация специально для халявщиков. :)
Есть такая "солнечная постоянная" - сколько энергии приходит от Солнца на границу атмосферы в перпендикулярном направлении. Это 1370 Вт/кв.м.
По разным причинам до поверхности Земли (до окна) доходит половина - примерно 700 Вт/кв.м.
В течение дня перпендикулярно к окну все время падать не будет, интегрировать надо. Если кто хочет, может попробовать B) Для оценок я оптимистично до 400 Вт /кв.м снижу. Солнце не весь день светит, бывают ночи. Снижаем еще до 150 Вт/кв.м. Берем для окна 1,5х1,5 м площадь "чудо-колбасы" 2смх450см, .....0,1 кв.м.
К.п.д. преобразования...процентов 70%.
Итого: эффект на окно - в районе 10 Вт. Опять же, что с этой энергией делать? Преобразовывать в 220В?, в тепло?
Что такое 10Вт? Это замена стеклопакета с сопротивлением теплопередаче 0,5 на 0,55 примерно. Что дешевле - что-то патентовать, организовывать производство, раскручитать новинку....или немного утеплить стеклопакет? Ответ очевиден.
Вывод. Может получиться приманка для продаж нового монтажного материала. Уже есть "окна с климат-контролем", будет "бесплатная электростанция в Вашем окне".
А если ее ввести в резонанс? Но это так к слову.... :).
Обратите внимание на первый пост:
"Окно превращается в электростанцию http://www.rusrep.ru/2008/27/news_izobreteniya/
(а может нам и не пригодится - нефти и газа дофига :D )"
Автор ждет обсуждения темы.... B).
... Да,да и 22 бугая один мяч гоняют ...
Во-о-о-т. И сквозняки использовать надо. Ставим ветряк (Серебрякова), он без вертушки и скорость ветра он запрвшивает 2-4 м/с , обеспечим!!! и-и-и дополнительно качаем энергию, потом суммируем энергию каждого окна в доме , здесь уже расчитали, по 10 Вт получается, да со стекол снимем, да все это еще раз суммируем, а потом все это резанируем. Коротче-отдыхают "ГЭСы с АЭСами". :).
.....потом столица переезжает в Нью-Васюки....Главное при переезде резонанс обеспечить :)
А что, неплохая идея. На створку установить сервопривод, подключить к компьютеру и вот мы получаем "умное проветривание" в автономном режиме! :D
Резонанс великое дело. Если вспомнить из электротехники "паразитные" явления резанирующих гармоник. Да еще если вспомнить великого ТЕСЛА, с его разработками в области Резонанса (Как эти паразитные явления можно использовать во благо и во вред человечеству), энергию "пустоты", то можно и в Васюки B).
Но что самое важное: Мы будем иметь окно-генератор. Это как раз то , о чем мечтает каждый. Вот она халява-то. И светло и тепло. И засияет Столица пуще прежнего. :D (шутка)
В 2003 году встречался с Серебряковым (занимался разработками в области "Вихревой энергетики"). Уже тогда я видел у него в шкафу стояла разработка Ветряка без лопастей, исполнение было в форме "блина") Он просил
1 год, чтобы довести его производительность до 5 кВт. Этому блину скорость ветра нужна была 2-4 м/сек. В нашей полосе такая скорость ветра чаще всего присутствует. Такой ветряк мог работать просто на балконе, лоджии. Но вот куда-то делся он со своими мыслями. Где-то читал я , что они в Краснодарском крае ставили такую станцию на 1-2 мВт.
Но это я немножко отступил от темы.
