mr.vitas Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Доброго дня всем! Работаю в строительной компании, работаем с государством, сами строим, сами стеклим. За год застеклил 7 школ. За все это время ни разу не списывал отходы, теперь они весят у меня на шее!. Главный инженер орет, мол, давай нормы отходов... Существуют ли таковые, официально утвержденные? Или мы сами должны их разрабатывать? Спасибо заранее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Доброго дня всем! Работаю в строительной компании, работаем с государством, сами строим, сами стеклим. За год застеклил 7 школ. За все это время ни разу не списывал отходы, теперь они весят у меня на шее!. Главный инженер орет, мол, давай нормы отходов... Существуют ли таковые, официально утвержденные? Или мы сами должны их разрабатывать? Спасибо заранее! Сами, с разумным обоснованием для проверяющих органов, в которое они поверят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Я делал так: брал заказы на смену, сколько нужно профиля на эти заказы, считал сколько профиля чистяком уходит на изготовление заказов (складывал длину каждой палочки и кусочка в миллиметрах). Разница - отходы, затем выводил процент отходов - и так несколько раз. Среднее забивал в себестоимость и делал акты на списание раз в месяц по программе. Сначала на профиль у меня было 7%, затем в сезон процент снизился до 3,5% (с учетом нестандартных заказов). К такому методу никакие проверяющие органы не придерутся, особенно если оформить документально с комиссией (это очень легко). Затем при снятии остатков раз в месяц сравнивал фактический результат с расчетным - и если отклонение больше 10% - вносил коррективы. Та же схема на монтажные материалы, крепеж и прочее прочее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Не совсем понятно. Вы производите окна или только монтируете? Только через год собираетесь списывать материал и считать прибыль и др. показатели? На усушку, утруску и мышье еденье в оконном производстве обычно принимается 5-10% на погонаж , на штучный материал кто- как , но тоже надо прикидывать (для дома для семьи ...потеряЛОСЯ, сломаЛОСЯ.). В вашем случае при производстве типовых изделий потери на погонаж могут быть и выше, всё зависит от раскроя, нужно определять практическим путём (может быть и 15 и 25%). Скорее всего вы монтируете, ну тогда вообще непонятно как у вас организован учёт материалов, хотя в строительстве чего только не бывает... Возьмите ведомость затраченых или приобретённых материалов, поработайте с ней...Эх завидую я вам...Озолотится можно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.vitas Опубликовано: 29 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2008 Я делал так: брал заказы на смену, сколько нужно профиля на эти заказы, считал сколько профиля чистяком уходит на изготовление заказов (складывал длину каждой палочки и кусочка в миллиметрах). Разница - отходы, затем выводил процент отходов - и так несколько раз. Среднее забивал в себестоимость и делал акты на списание раз в месяц по программе. Сначала на профиль у меня было 7%, затем в сезон процент снизился до 3,5% (с учетом нестандартных заказов). К такому методу никакие проверяющие органы не придерутся, особенно если оформить документально с комиссией (это очень легко).Затем при снятии остатков раз в месяц сравнивал фактический результат с расчетным - и если отклонение больше 10% - вносил коррективы. Та же схема на монтажные материалы, крепеж и прочее прочее. А как актировал? Составлял акт списания с комиссией или по форме М29? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.vitas Опубликовано: 29 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2008 Не совсем понятно. Вы производите окна или только монтируете? Только через год собираетесь списывать материал и считать прибыль и др. показатели? На усушку, утруску и мышье еденье в оконном производстве обычно принимается 5-10% на погонаж , на штучный материал кто- как , но тоже надо прикидывать (для дома для семьи ...потеряЛОСЯ, сломаЛОСЯ.). В вашем случае при производстве типовых изделий потери на погонаж могут быть и выше, всё зависит от раскроя, нужно определять практическим путём (может быть и 15 и 25%). Скорее всего вы монтируете, ну тогда вообще непонятно как у вас организован учёт материалов, хотя в строительстве чего только не бывает... Возьмите ведомость затраченых или приобретённых материалов, поработайте с ней...Эх завидую я вам...Озолотится можно... Я ПРОИЗВОЖУ. Обрезки висят на моей шее. Отходы на нашем предприятии (много чего производим) списываются по форме М29 !69 года! Дурдом! А она вообще никак не подходит к изготовлению окон... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 мая, 2008 Share Опубликовано: 29 мая, 2008 А как актировал? Составлял акт списания с комиссией или по форме М29? Актировал по форме (номер не помню - соласовывал с бухгалтерией, потом создавал в программе специальную форму на списание). Но можно списывать и по акту с комиссией в составе технолога, конструктора и начальника цеха или кладовщика. Думаю вам придется за весь период делать акты помесячно (тот еще геморрой) или после согласования с бухгалтерией - за год - тогда возможно потребуется приказ соответствующего начальства. В общем не завидую - хотя можно и смухлевать - разделить отходы помесячно в соответсвии с произведенными закупками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
