vasily_p Опубликовано: 15 мая, 2008 Share Опубликовано: 15 мая, 2008 Ожидаю (неспешно) предложения по остеклению: 2 балкона 3 сантехнических ниши (каждая: около 60 см шириной, 280 см высотой, думается, 3 створки друг над другом по вертикали) 3 антресоли (высота каждой около 70 см, ширины: 200 см, 120 см, 200 см, по 3/2/3 дверцы соответственно) Подробнее: Парапеты обоих балконов криволинейные (в некоем приближении похожи на фрагменты окружностей). На одном 8 секций по 60 см, на другом - 6 секций по 70 см. Высота 180 см. Толщина парапета 12 см. Требуется холодное алюминиевое распашное остекление. Также, нужно будет выполнить 1-2 створки сендвич-панелью, с форточкой. Детали уточнятся по месту. Дополнительно: Для балконов требуется профиль с максимальным световым просветом из имеющихся на рынке. Для сантехниш требуется некий компромисс: сильно толстый профиль там не желателен (скажем так, желательно, по толщине не выйти за 60 мм), а звукоизоляция требуется по максимуму. Также, профиль для сантехниш надо будет окрасить, скажем, под дуб. Скорее всего, для сантехниш подойдет ПВХ профиль, если только не убедите в том, что окраска алюминиевого не полезет от случайных ударов по нему. Готов к обсуждению предложений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 15 мая, 2008 Share Опубликовано: 15 мая, 2008 Для балконов требуется профиль с максимальным световым просветом из имеющихся на рынке. На рынке имеются системы безрамного остекления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 15 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2008 На рынке имеются системы безрамного остекления да, я забыл добавить, что безрамное в принципе неприемлемо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
