ок@нщик Posted May 3, 2008 Share Posted May 3, 2008 Помогите разобраться! Станок ОЗЦЕЛИК не зачищает углы примерно 2 из 5 вне зависимости створка или коробка. Поменяли ножи на новые, перепробовали около десятка нятяжных пружин результат тот-же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted May 4, 2008 Share Posted May 4, 2008 Что значит не зачищает?Холостой проход сверху над швом или дробление? Пробуйте подобрать угол резания и скорость подачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ок@нщик Posted May 5, 2008 Author Share Posted May 5, 2008 Идет холостой ход. Как отрегулировать скорость подачи? У нас нет хорошего механика, хозяин деньги экономит. Поэтому приходиться делать все самому. Еще один вопрос. Можно ли самим собрать механическое приспособление для упаковки изделий в стрейч пленку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg3643 Posted May 6, 2008 Share Posted May 6, 2008 Идет холостой ход. Как отрегулировать скорость подачи? Я, к сожалению, уже не помню именно станок Озчелик, но исходя из общей схемотехники турецких станков следует посмотреть регулировки или непосредственно на пневмоцилиндре, либо на распредилителе (обычно закрыт в общий блок управления пневмвтикой). Сложного ничего нет.Пробуйте.В Вашем случае, думаю, надо регулировать именно скорость подачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denler Posted June 15, 2008 Share Posted June 15, 2008 Та же болезнь. Лечили регулировкой угла атаки стамески, для чего потребовалось снять ограничительные подшипники на верхнем резце. Теперь чистит четче, но иногда все-таки плавает по высоте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
