Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 Знатоки! Кто сталкивался.. Нужен совет… Есть Профстрой (Профокна) 2.5… Нужно организовать работу по сети (SQL)… Какой СУБД использовать и где взять… P.S. Firebird1.1 – 1.5 не катит, Borland IB 6.5. – 7.5 тажа фигня… В таблицах появляются ошибки при продолжительной работе, даже с одного компа – локально… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 7 апреля, 2008 Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 P.S. Firebird1.1 – 1.5 не катит,В таблицах появляются ошибки при продолжительной работе, даже с одного компа – локально… Что за ошибки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 Самое печальное, что перепробовали самые разные конфы... От IB 5.5 - 7.5 FB 1.1 - 2.0.1 //На FB 1.5 Ошибка вылезает при длительной работе с базой... Но реже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 P.S. Ловит ошибку в таблице tsystem D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 Вроде как косяк решился.. Кажется проблема была в «битом» файлике SQL Links Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 7 апреля, 2008 Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 А у нас по сетке идет нормально... Правда я подключил сетевой диск (папку Профстрой) со своего компа. И в настройках сослался свою базу... 5 мест идут нормально. И не подвешивают меня вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 А у нас по сетке идет нормально...Правда я подключил сетевой диск (папку Профстрой) со своего компа. И в настройках сослался свою базу... 5 мест идут нормально. И не подвешивают меня вроде. Ну дык... Ето Парадокс ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 7 апреля, 2008 Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 (изменено) Да никаких СУБД... У менагеров в "Каталоге базы данных" ссылка на мою "Татпроф". Предварительно подключена как сетевой диск. Формат базы данных - файлы! 000.bmp Изменено 7 апреля, 2008 пользователем Aleksey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 7 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2008 Да никаких СУБД...У менагеров в "Каталоге базы данных" ссылка на мою "Татпроф". Предварительно подключена как сетевой диск. Формат базы данных - файлы! Все прально – файлы это формат базы Paradox И в данном случае Системой Управления Базой Данный выступает сам Профстрой.. ИМХО Ненадежный вариант… Два три зависания при вкл базе данных и… и все.. Да и по форумам если полазить – все говорят.. Более менее нормальная (по объему база данных) => только SQL иначе беда… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 8 апреля, 2008 Share Опубликовано: 8 апреля, 2008 Все прально – файлы это формат базы ParadoxИ в данном случае Системой Управления Базой Данный выступает сам Профстрой.. ИМХО Ненадежный вариант… Два три зависания при вкл базе данных и… и все.. Да и по форумам если полазить – все говорят.. Более менее нормальная (по объему база данных) => только SQL иначе беда… Смешно http://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox Думаю, разработчики Профстроя удивятся, узнав, что разработали СУБД. На самом деле, что интербэйз, что парадокс - это реляционные СУБД, поддерживающие SQL. Отличие в технологиях хранения данных. В парадоксе каждая таблица и индекс хранится в отдельном файле. В интербейзе и его клонах - в одном общем файле (хотя при больших размерах может быть несколько файлов-томов). Насчет зависаний - интербэйз тоже слететь может. Здесь дело не в СУБД, а в хозяине. Следить надо за техникой, за сетью и за софтом, а главное - за людьми! И бэкапы во-время делать. Тогда какая СУБД - не важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 8 апреля, 2008 Share Опубликовано: 8 апреля, 2008 И бэкапы во-время делать. Надо обязательно!!!! Есть негативнфе примеры, именно профокон - редко но бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 9 апреля, 2008 Share Опубликовано: 9 апреля, 2008 Мужики! Так, что делать? Послушав советы, перешли на Интебэйз! Ага! Облом полный, эта скотина выдает сообщение "Ошибка подключения к базе данных". SQL установлен... Что делать-то? Или вертать взад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 апреля, 2008 Share Опубликовано: 9 апреля, 2008 (изменено) а как переходил? Подробнее просто телепаты в отпуске Ps Лучше напиши не перешли а попытались перейти ... Переходить надо на Firebird 1.53 Изменено 9 апреля, 2008 пользователем dvim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tips Опубликовано: 20 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2008 Мужики! Так, что делать?Послушав советы, перешли на Интебэйз! Ага! Облом полный, эта скотина выдает сообщение "Ошибка подключения к базе данных". SQL установлен... Что делать-то? Или вертать взад... ibase.ru тебе в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
