Профстрой и SQL
Знатоки! Кто сталкивался.. Нужен совет…
Есть Профстрой (Профокна) 2.5… Нужно организовать работу по сети (SQL)…
Какой СУБД использовать и где взять…
P.S. Firebird1.1 – 1.5 не катит, Borland IB 6.5. – 7.5 тажа фигня…
В таблицах появляются ошибки при продолжительной работе, даже с одного компа – локально…
Что за ошибки? :thumbsup:
Самое печальное, что перепробовали самые разные конфы...
От IB 5.5 - 7.5
FB 1.1 - 2.0.1
//На FB 1.5 Ошибка вылезает при длительной работе с базой... Но реже...
А у нас по сетке идет нормально...
Правда я подключил сетевой диск (папку Профстрой) со своего компа. И в настройках сослался свою базу... 5 мест идут нормально. И не подвешивают меня вроде.
Ну дык... Ето Парадокс ?!
Да никаких СУБД...
У менагеров в "Каталоге базы данных" ссылка на мою "Татпроф". Предварительно подключена как сетевой диск. Формат базы данных - файлы!
Изменено пользователем Aleksey
Да никаких СУБД...
Все прально – файлы это формат базы Paradox
И в данном случае Системой Управления Базой Данный выступает сам Профстрой..
ИМХО Ненадежный вариант… Два три зависания при вкл базе данных и… и все..
Да и по форумам если полазить – все говорят.. Более менее нормальная (по объему база данных) => только SQL иначе беда…
Смешно :thumbsup:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox
Думаю, разработчики Профстроя удивятся, узнав, что разработали СУБД.
На самом деле, что интербэйз, что парадокс - это реляционные СУБД, поддерживающие SQL. Отличие в технологиях хранения данных. В парадоксе каждая таблица и индекс хранится в отдельном файле. В интербейзе и его клонах - в одном общем файле (хотя при больших размерах может быть несколько файлов-томов).
Насчет зависаний - интербэйз тоже слететь может. Здесь дело не в СУБД, а в хозяине. Следить надо за техникой, за сетью и за софтом, а главное - за людьми! И бэкапы во-время делать. Тогда какая СУБД - не важно.
Мужики! Так, что делать?
Послушав советы, перешли на Интебэйз! Ага! Облом полный, эта скотина выдает сообщение "Ошибка подключения к базе данных".
SQL установлен... Что делать-то? Или вертать взад...
а как переходил? Подробнее
просто телепаты в отпуске
Ps
Лучше напиши не перешли а попытались перейти ...
Переходить надо на Firebird 1.53
Изменено пользователем dvim
  • 1 month later...
ibase.ru тебе в помощь
