Прошу Вашей помощи в сравнении антирезонансных стеклопакетов.
Чтобы выбрать один из них, хочу понять характеристику в децибеллах (dB или dBA?)
по звукоизоляции (?звукопоглащению?).
6-8-4-10-4
6-10-5-6-4 (все 3 стекла разной толщины)
6-16-5-10-4 (все 3 стекла разной толщины)
Понятно, что 2 и 3 варианты лучше, но насколько лучше в дБ?
Проблема выбора еще в том, что 2 и 3 варианты получаются дороже (~10-15%).
6-8-4-10-4 => 32дБ - это я знаю по литературе, а другие два - непонятно..
В протоколах АйФТ Розенхайм найдешь... Разницу получишь в 8 Дб примерно. Протоколы ищи у системодателей.
Спасибо за ответ!
Проавда на сайте Розенхайма не нашел.. все данные только для зарегистрированных, скорее всего..
Зато нашел здесь же статью:
www.forum-okna.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2256
"Еще более интересный эффект дает комбинация двух методов - установка стекол разной толщины в "несимметричный стеклопакет. Например, может быть предложена такая формула - 6-6-4-12-5. В таком стеклопакете использованы стекла толщиной 4, 5 и 6 мм. Расстояние между ними будет соответственно 6 и 12 мм. Чем же такой стеклопакет лучше? Прежде всего, за счет того, что в нем, если можно так сказать, "убиваются сразу два зайца". Мало того, что резонансная частота разряженного воздуха, находящегося между стеклами отличается от резонансной частоты наружного воздуха, еще и каждая камера имеет свою резонансную частоту. Отличается и резонансная частота использованных в нем стекол. Вот за счет этого уличный шум через такой стеклопакет и не проходит.
Например, стеклопакет с формулой 6-10-5-10-4 дает звукоизоляцию примерно в 40 дВ."
Так что порядок ясен.. теперь понять бы, какой будет выигрыш, если пакет больше 40мм...
Возьми цифры. Шум мотоцикла и метро - 70 Дб. Шелест страниц 20. Сидишь ты за глухой стеной в полметра. Если по ту сторону стены заведется мотоцикл ты его не услышишь? Вот и ответ на вопрос.
Стремление к максимальному повышению коэфф приведет только к одному - будешь слышать через стены и монтажный шов. Его звукоизоляцию ктонить мерил?
6-8-4-10-4
про dB и dBA можно найти достаточно подробную информацию в практически любом системном каталоге.
например в каталоге KBE стр.14.22 написано что:
"Нормируемым параметром звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (окон) является звукоизоляция Ra тран. дБА, представляющая собой изоляцию внешнего шума, производимого потоком городского транспорта."
А согласно СНиП II-12-79 «Защита от шума» Светопрозрачные конструкции подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта.
Основным параметром принимается ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА RA транс, дБА.
Параметр, обычно показываемый в дБ(в частности для стеклопакетов) – это индекс звукоизоляции, Rw.
Простейшая формула перевода RA транс (дБА) = 0,6 х Rw (дБ )+ 6 (дБА).
На звукоизоляцию окна в целом влияют можество факторов,а не только с/п.
Переведите одно в другое и получите реальную цифру, которую будут от Вас требовать и на Что способно ваше окно.
А что такое "резонансная частота наружного воздуха"? Сколько герц?
И что за "разряженный воздух между стеклами"?
Так прямо и не проходит? Совсем? Редкая удача.
Что примерно равно Rа транс.=30 дБА.
Бог в помощь... :)
PS. А кто автор упомянутой статьи? Хочется пожать руку.
