Результаты поиска по тегам 'витраж'.
Найдено 5 результатов
Подскажите, пожалуйста. Строим жилой многоэтажный дом. Первые 2-а этажа администрация - С/П 34мм: 8StPhClх20х6И. Остальные этажи жилые - С/П 42мм: 6StPhClх14х4х14х4И. Система Алютех F50. Створки W72. Витражи в основном радиальные (перелом 2 градуса на стойке). Стойка и ригель из одного стоечного профиля F50.0103 стык в встык (в целях экономии раскроя и оптимизации), на всех этажах. Как считаете, бутиловую ленту клеить??? Если нет - продувания "стык в стык" не будет?
- 121 ответ
- 2
- витраж al тёплый жилой
- витраж
- (и ещё 2)
На балконе (жилой многоквартирный дом) установлено стоечно-ригельное остекление. То бишь панорамный балкон. Есть желание понизить высоту (уровень от пола) одной из линий ригелей, где-то на 30-40 сантиметров. Возможно ли это проделать, не прибегая к демонтажу всей конструкции остекления (в том числе вертикальных стоек)? Понятно, что в любом случае надо будет заказывать для затронутых участков новые створки окон, новые стекла, штапики и т. д. (т. к. изменятся размеры), но отсутствие необходимости производить полный демонтаж всего остекления балкона позволит не прибегать к дорогостоящим высотным работам (квартира на 10-м этаже).
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, перерыл все каталоги данной системы Schuco FW50, не могу найти название данного профиля (который торчит наружу относительно всей конструкции) и его функцию. Какие последствия могут быть, если он вот в таком положении, как на фото. Схема узла бокового примыкания витража к корпусу стены прицеплена ниже.
С пластиком мы работаем редко, в основном дерево. А тут старый партнер подсунул нам задачку. Несколько сборных конструкций из говна Rehau euro60 (Или blitz). В конструкции применены вертикальные усилители по такой схеме. Размеры конструкций: Собственно вопрос: каким образом окна стягивать между собой? И если только на защелки, то каким образом защелкнуть если вся конструкция жидкая, гнется и отыгрывает. Буду благодарен за оперативный ответ.
Разрешите выступить в роли потребителя Имеется коридор в доме, маленькие площади, тесно, для увеличения пространства, хочу сделать в конце коридора фальш окно. Сейчас там проем от двери, который будет закладываться. На уровень подоконника делаем пеноблоки, по дальней плоскости кирпичи, а по внутренней плоскости хочу смонтировать окно с красивым витражным стеклом, в середине подсветка и, визуально, будет казаться, что там улица... Посоветуйте, какое стекло с каким покрытием установить? Пленка, рисунок, роспись, мозаика...... может есть фото объектов? Контакты "стекольщиков"? Нужно только стекло, окно почти готово. Размер с/п 700х900мм.
