Результаты поиска по тегам 'аргон'.
Найдено 4 результата
Доброго времени всем обитателям и местным гуру! Есть проблема: частный дом - коттедж, куплен полуфабрикатом с уже установленными окнами. Окна: LG-700 + Roto + СПО 4М1-22-4М1. Перезимовал одну зиму. Окна начинали уже потеть от +5 на улице и ниже. При -10 образовывалась устойчивая наледь снизу окон, начиная со стекол и далее по раме (то, что успело натечь конденсатом). Про обеспечение необходимой вентиляции знаю, радиаторы под окнами есть и подоконники не закрывают их полностью, про то, что дом свежий и как будто в нем есть еще много влаги - тоже. Но факт налицо - стеклопакеты ни в ... ни в красную армию!!! Сейчас на улице +5 - от окон (именно стёкол) несет прохладой, как будто сквозняк, и мелкий конденсат снизу по периметру стекла. Дальше с понижением температуры будет хуже. Нашел того, кто ставил эти окна - он уже не в теме, ушел из этого бизнеса, что-то предъявлять бесполезно. LG померла. Нужных штапиков под 32 или 36, или 40 не найти, либо не знаю, где искать. ЦЕЛЬ: получение максимально энергоэффективной конструкции в толщине 30 мм (без замены имеющихся штапиков) с защитой от солнца в летнее время и отличным сохранением тепла внутри дома в отопительный период. Окна в целом менять уже поздно - все в чистовой отделке. Обращался в STiS. Они предложили: 4SPGU#2 / 10 S GrAr / 4м1 / 8 S Gr / 4И - т.е. это модифицированный Теплопакет 2.0. Аргон у них заводской на производственной линии, т.е. "без клапанов". Вопросы: Что посоветуете по оптимальной формуле стеклопакета? Что скажете про LG-700 по собственной практике и отзывам клиентов? Что такое стекло SPGU, как в реальности оно называется (ведь наверняка переназвали уже имеющееся)? Вероятность термошока в формуле, предложенной от STiS (2 окна на юг, 1 окно на север, остальные 5 - восток/запад)? Почему нельзя аргон в камеру 8мм (или это вопрос конкретно к STiS)?
- 36 ответов
- энергос
- солнцезащита
- (и ещё 4)
СТиС предложил такую формулу: 4/16TPAr/4И/16TPAr/4И. Интересны мнения (развернутые мнения) граждан и товарищей! СПД из: i-стекла Pilkintitgton Optiterm™ S3, рамки Chromotech Ultra – потому что сейчас они газ в пакеты с такими рамками закачивают (так технолог сказал) и все это зааргонить. SPGU и прочих солнцененавистников не хотелось бы... Рассчитывал на "классический" вариант 4И/16TPAr/4М1/16TPAr/4И, но... Плюсы: можно переднее стекло поставить самоочищающееся Pilkintitgton Activ, но люди пишут, что от него толку особого нет (какашек (органики) мало с неба падает). А минусы (совсем не хочется наступления гарантийного случая...)?
Какой из пакетов, на ваш и не ваш взгляд, при средней температуре по больнице в диапазоне от +5 до -15 градусов Цельсия? 1.) 4i - 16 TGI Ar - 4M1 - 20 TGI Ar - 4i Разнокамерный: 16 - аргон в холодной узкой камере, 20 - аргон в широкой теплой камере. 2.) 4i - 18 TGI Ar - 4M1 - 18 TGI Ar - 4i Газ в одинаковых камерах работает при разной температуре. Калькулятор товарища Sadikov GmbH выдал незначительное преимущество разнокамерного варианта. Но! Калькулятор считает только центральную зону без учета теплой дистанционки. А в центральной зоне почти как в Багдаде: все спокойно. + 2 низкоэмиссионных типа Top N+, если точнее, то Optiterm S3 (эмисситент 0.03). Лучшего сочетания производитель стеклопакетов - продавец окон мне не попадается.
- 6 ответов
- дистанционные рамки
- стеклопакет
- (и ещё 4)
Планирую менять окна на балконе. Был раньше опыт установки окон от Калева Стандарт стеклопакет 6-10Ar-4-16Ar-4i Подскажите, стоит ли использовать такой же? Чаще всего встречал вариант 4-16-4-16-4. Есть ли смысл в двух "аргонах"? Спасибо!
