alexb
Все публикации пользователя alexb
На эркере не прилично низкая температура (фото)
тему ответил в alexb пользователя alexb в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Виктор про помещение, темпиратуру, проветривание я понял их прошлой темы. спасибо вопросов не т. Тут я только пытаюсь понять вопрос про эркер, Rexther и другие, говорили эту локальную проблему легко исправить. Вот пытаюсь разобраться как -
такой рваный шов по подоконику - это типо пытались щели заделать космофеном чтоб не поддувало. ну и конечно он треснул после одного цикла зима/лето. лучшеб оставили как есть, ровный заводской торец -
Надо утеплять соединительную трубу и не только?
продолжение тут - -
Это продолжение темы с учетом данных советов - Кратко: темпиратура помещения 20-21С через термостат, влажность судя по китайскому гигрометру 50-65%. Отопление не за даром. А то судя по комментам из прошлой темы люди думают что я ожидаю тепла при том что не плачу за него. Немного личных набоюдений: Вообще касательно влажности, мне кажется какбудто избыточная влажность откудат-то просачивается, если принять то что китайский гигрометр исправный. Т.к. например утром встаю, смотрю 50%, ничего не стираем, не варим. Солнце начинает прогревать воздух и комнату через стекло. И при этом начинает увеличиваться влажность. откуда/почему не понятно. Спасибо за ответы в прощлой теме - штапик не виноват Тут хочу обсудить и может найти какоето решение только по вопросу эркера. В нижней части эркера темпиратура +9+10С и он весь в конденсате зимой. И даже сейчас когда ночью +0С, в некоторые дни эркер в конденсате. На фото может показаться что нижняя наружняя часть эркера загерметизированна. Но это не так. Как мы знаем силикон на улице долго не держится. Этому силикону уже года 3-4. Короче Там есть щель. Плюс внутри , через эркер и стыковочный профиль по бокам эркера - немного поддувает. Rexther: Конечно может быть и так, что где-то плохо пропенили .... и сифонит из шва. Например под или над трубой эркера. Но это локально и, относительно просто, лечится. Но влажность внутреннего воздуха это не изменит. Neil: приложите фотогра фии узла с внешней и внутренней стороны, особенно нижний и верхний угол Как относительно просто это вылечить ?
У меня на всех эркерах конденсат. Что можно сделать? На эркере не прилично низкая +9+10С -
да я понял что вы написали спасибо. вот как раз из под всех эркеров дует. силиконить из комнаты не красиво будет. т.к. там щель меньше миллиметра. как можно решить ? Смотрите какая сегодня ситуация была: я уже не топлю дней 10. т.к. без отопления уже в квартире +21С, солнечная сторона. при том что на улице ночью -4+0С. а днем +8+15С. И сегодня вдруг вылез конденсат непонятно как :), влажность судя по китайскому гигрометру 65%. это много ? Сергей Алексеев спасибо за дельный совет, надо будет попробовать Влади mir, да точно , конденсат на окне. понял спасибо. Moradan, подумаем. Viktor, у меня маленькие дети не могу я печки, да и не красиво -
ДРУЗЬЯ СПАСИБО ПОНЯЛ ЧТО УТЕПЛЯТЬ ШТАПИК НЕ НУЖНО, ЧТО ОН ОХЛАЖДАЕТСЯ ОТ ДИСТАНЦИОННОЙ РАМКИ но первое что бросается в глаза это - если темпиратура штапика будет выше то и конденсата не будет.... проветривать (микропроветривание или даже на распашку на 15 минут) конечно будем. но поможет ли это при том что штапик будет +13 а эркер +10 !? -
если окно открыть вытяжка работает будь здоров. причем не важно где его открыть. вытяжка на кухне и в ванной. -
блин. знал бы поставил пластик и что теперь ни как хоть "немного" не утеплить штапик? батарея по середине окна 1 м. слева 1,5м -
т.к. в комнате пока нет жильцов то вентиляция не как не устроена. потом наверно проветривать окном будем. про батареи написал чуть выше. при адекватных затратах +20+21 как сейчас и настроен термостат. первое фото это фото проема или что вы имеете ввиду ? ну разве что на первом фото потолка нет. рама упирается сразу в потолок. расчеты не проводил - это квартира такая. модная. со здаровыми оконными "витражами". а жильцы пусть страдают. -
не совсем так. мне комфортно при +20. жене не комфортно при +20. а НЕ комфортно я сказал когда микропроветривание оставляешь на долго когда темпиратура падает до +16 на полу у окна. в дальнем углу чуть больше -
да , комната полукругом. одни проблеммы только эти эркера доставляют блин обычная угловая комната 25м2, 2 стенки выходят на улицу, 3м потолки, люди конкретно в ней не живут/готовят/стирают, то есть как я понимаю не должна быть повышеная влажность, окно 5 метров *2 метра полукругом. батарея посередине окна 1м. вторая батарея на левой уличной стенке 1,5м. как писал выше люди в этой комнате не живут совсем. в других комнатах живут. в этой комнате 2 цветка и елка. ремонт закончился 3 года назад. влажность 80% это ошибка прибора Гигрометр психрометрический . нет там такой влажности. Да проблему заметил когда стали жить в квартире но не в этой комнате. -
чтобы разогреть штапик, который напрямую - без всяких 100мм камер - граничит с уличным воздухом, надо очень много тепла. да можно и так. но разве это правильно ? и дешевле и правильнее на мой взгляд разграничить камерами улицу и зону штапика. хоть бери делай новый профиль окна и становись миллионером почему сразу не придумали както защитить штапик, чтоб дренаж не был соеденен напрямую со штапиком -
Териториально - Молдова. А как оно работает ? я сразу сказал я не профессионал . отверстие есть. через него значит попадает уличный воздух. дальше пусть свободный вплоть до резинки штапика. темпиратура штапика это подтверждает. в комнате +20. штапик +13. труба +10. разогреть комнату можно - но это дорого. идеально иметь другую конструкцию окна - но это не наш случай остается "както" утеплить штапик. это дешевле и даст результат при неизменных темпиратура/влажность -
Rexther,Михаил Насчет клапана - Комната 25м2, 3м потолки. В комнате нет людей вообще. Два цветка и ёлка стояла. Мне кажется при таких вводных даже без клапана не должно быть конденсата? Конденсат изза тупо холодного штапика и трубы. Ниже точки росы. Neil, спасибо за профессиональный ответ. Я понимаю что дренаж нужен. Баз него некуда. Но вот через него и поступает холодный воздух практически в квартиру. Тонкий слой пластика, и резинка не считаю серьезным барьером. -
Но я также пишу что темпиратура в комнате при этом падает ниже комфортной. На мой не профессиональный взгляд все дело в конструкции всех пластиковых окон, где холодный воздух с улицы отделяется от комнатного всего лишь тонким штапиком , при чем в самой тонкой его части, где резинка. Ну и с соединительной трубой тоже самое - одна тонкая пластиковая камера отделяет нас от улицы. -
Viktor24, халявы нет, как бы не хотелось. Вы о чем? Или вы подумали что при +20с за отопление администрация города платит? У каждого своя экономическая ситуация. При средней зп 200-300 евро в нашем регионе, 100 евро только за отопление я считаю это не просто дорого а очень дорого. Вы можете считаь по другому. И -10 Не такой большой минус чтобы при утеплённых стенах, дорогих окнах (1400 евро окно это встало) вдруг вылез конденсат. Сергей,Михаил о каких градусах речь помимо тех что есть в посте? -
Первая жилая зима вскрыла ряд проблем... До этого была зима без жильцов, и окна были сухие. Темпиратуру не мерял, на первый взгляд, все было чисто, тепло, сухо и ни что не намекало на возможные проблемы. И так обо всем по порядку КОНСТРУКЦИЯ: рама 70мм саламандер, фурнитура мако, окно 4-10-4-10-4; 5 рам соедененых "теплой" трубой. теплая это значит два контура пластиковых труб с перегородками ну и внутри оцинковка для жесткости (на фото ниже). я думал такая мега конструкция точно не "заплачет" и прогодал, при том что зимы у нас влажные но в среднем всего лишь -10С ТЕМПИРАТУРА: на улице -10с, комната +20с. нижний штапик в углу +13с есть конденсат. труба внизу +10с есть конденсат. если в комнате поднять темпиратуру до +23с то вроде конденсата нет но долго не проверял так как при такой темпиратуре очень большие счета за отопление. ВЛАЖНОСТЬ: мерял старым совецким двойным градусником получалось нереальные 80-90% так как в этой комнате даже не спим, пару цветков,елка. чтото там не в порядке, при этом темпиратуру комнаты показывает правильно. пока приехал китайский датчик зима закончилась. ВЕНТИЛЯЦИЯ: если на долго оставлять микропроветривание то окна не плачут но и в комнате меньше градусов. принудительной вентиляции\клапанов или подобного конкретно в этой комнате нет в других есть. СХЕМЫ, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: rama.png показывает нам как установлена рама truba.png показывает как стоит труба. содной стороны она лежит на подоконике с другой на улицу. и как мы видим снизу свободно проходит холодный воздух (красная линия) и получается комнату от улицы в этом месте отделяет всего два нетолстых слоя пластика. причем труба как бы просто лежит\примыкает на подоконике. да в плотную. щели нет. но всеравно герметичным это соединение не назовешь о чем и говорит темпиратура +10с. и вроде как загерметизировать трубу с улицы не можем т.к. это своего рода дренаж. shtapik.png показывает стандартную картину рамы в которой все сверлят дренажные отверстия, через которое холодный воздух поступает в плотную к штапику. и получается комнату от улицы в этом месте отделяет только не большой штапик о чем и говорит темпиратура +13с. 1) и тут у меня большой вопрос! зачем все эти 80+, 100+ раммы, два, три камерные стеклопакеты если всеравно улицу от комнаты отделяет тонкий штапик !? или есть какието варианты как утеплить штапик и\или увеличить дистанцию границы разделяющую холодный воздух от улицы и комнатный воздух? 2) как можно "утеплить" трубу ? что можно с ней сделать? хоть немного както ее утеплить?
Эркер, дует
тему ответил в scalette пользователя alexb в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вот так вот нет. Жидкий пластик есть, оставила одна бригада. А тем, чем они чистят перед "жидким", нет. Ок, понял спиртом протру. -
Эркер, дует
Родного нет и не достать. Чем из домашнего можно протереть перед применением жидкого пластика? Спирт, Фейри, Мистер Мускул, очиститель стекол, сода?? -
Эркер, дует
Добрый день! Видел, что ремонтники перед применением жидкого пластика GU/ cosmofen/etc протирают участок каким-то средством. Если я очищу уайт спиритом, нормально будет? Просто смотрю, он какой-то жирный. Чистит очень хорошо пластик, но руки после него какие-то жирные. -
Профи! Такой вопрос про мойку, но не про мойку в цеху! Мойка в быту домашним пароочистителем Керхер. Можно ли им мыть мультики-стекла? Есть мнение, что такие стекла более подвержены термошоку и потому могут лопнуть от парогенератора. Я брал пароочиститель не в последнею очередь из-за мойки своих окон, вот теперь в недоумении... Что скажет общественность?
Эркерное окно, эркерная труба и проблемы в её соединении
тему ответил в ЛидияS пользователя alexb в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Плохо затянутый саморез - нет. Просто соседний блок перетягивает трубу ближе к себе. Короче накосячили при установке. Установка реально сложная была, согласен 5 труб-6 блоков, но, если не торопиться, можно было бы сделать аккуратно. Теперь же имеем в углу уже два самореза было. Сегодня еще третий присобачили и жидким пластиком и с улицы, и внутри. ПСУЛа конечно не было. У нас в городе не знают, что это такое, но резиночки металл был, проверял. Сейчас конечно все классно, но не думаю, что надолго. Через межсезонье пластик (жидкий) опять полопается, как обычно он это делает. А эти три самореза в несчастном углу вообще меня беспокоят. Будем надеяться на лучшее. Не вешать нос! -
https://goo.gl/photo...RwhaTjxZ4Yxy1c7 Маленький треугольничек карандашом слева на раме указывает место откуда дует (фото увеличивается). Щель слишком маленькая, чтобы поверх неё пистолетом. Не зайдет пена, разве что только через иголку для футбольного мяча? -
Демонтаж пластикового окна, не трогая подоконник
тему ответил в alexb пользователя alexb в Любые вопросы
Четвертной, но из цементо-пенопласта. Теплоизоляционная каша такая.
