StanislauS
Все публикации пользователя StanislauS
  1. и еще, как я понимаю там где прорези там рабочая часть, в данном случае уплотнение одето на шток и ходит по гильзе цилиндра, а если наоборот? Или я чего-то не понимаю?
  2. я как понимаю по центру это отверстие под шток, а прорези сколько по толщине?
  3. Елочкой типа таких? А у Вас они на чем, на полисульфиде стоят или на силиконе? а вот ссылка про экотал http://www.velast.ru...ial/ecotal.html
  4. Ну насчет заливщика, это тоже есть, у нас их 4, и только одному все время что-то не то
  5. Доброго времени суток! Есть такая проблема, делали мы уплотнения для штока дозировочного из фторопласта, а теперь кто нам их делал, говорит, что нету у него фторопласта и предлагает сделать их или из капролона или из экотала. Может кто подскажет пойдут ли такие уплотнения или же искать фторопласт. Уплотнения под отвердитель.
  6. Ну полисульфидные у нас морозятся, так что миксера не застывают, основная проблема с силиконовыми миксерами, после того как они начинают плохо смешивать, ставим на промывку специальным растворителем для силикона, после этого извлекаем шнеки с помощью "болта" и съемника. Если миксер был не очень сильно засорен, то шнеки извлекаются легко и без повреждений, ну а если сильно засорен, то греем и тем же самым способом извлекаем, тогда конечно пару витков шнека получаются смятыми, мы их срезаем (до разумных приделов) и ставим шнек снов. А Вы чем работаете, силиконом или полисульфидом, или тем и другим?
  7. Доброго времени суток! А в каком экструдере у Вас стоят такие миксеры? У нас экструдер Lisec, в нем миксера состоит из трех отдельных трубок со шнеками.
  8. мы тоже из фторопласта делаем, но просто после сборки уж очень туго они ходят, а у Вас как?
  9. а какое напряжение на одном и на втором проводе отходящих от педали?
  10. а самодельные уплотнения делать не побывали?
  11. я как понимаю уплотнения Вы меняете после того как из зетки потечет герметик, а подшипники как Вы перебираете, я имею ввиду как раскручиваете, расскажите поподробнее?
  12. ну они же их не производят, а перепродают, а я именно искал кто производит а так мы покупаем у LISEC по 187 евриков за зетку, а хотелось подешевле а у них в какую цену?
  13. Нашел я производителя Z-соединения, правда в розницу они не продают, только оптом.
  14. а питание на катушку реле приходит? а еще можно прозвонить саму катушку на релюшке а там вообще блок питания какой-нибудь стоит, типа на 24V или тому подобное? и если новый станок то и схема соответственно должна быть
  15. Вот Это Z-соединение
  16. Подскажите может кто в курсе, кто производит эти поворотные Z-соединения, меня интересует именно кто производит, что например у Lisec они есть я знаю, но где-то же они их покупают, вот это меня и интересует.
  17. Где-то должна стоять релюшка которая запускает цикл, в ней будет вся проблема, скорее нет контакта.
  18. Может кто-нибудь сталкивался со смесителем Dynamic-Mix 3 0, расскажите пожалуйсто как он в работе и для какого оборудования подходит. Ссылка на сайт производителя http://reinhardt-technik.de
  19. Может кто знаком с данным экструдером. Проблема заключается в том, что не можем выставить нормальное соотношение компонентов, после замены уплотнений на подающем насосе компонента В, до этого работало все нормально. Максимальное, что получается соотношение 1:15, а должно быть 1:10. Работаем силиконом 993. Ссылка на сайт производителя http://t-s-i.de/de/2...ntenanlagen.php и на страницу с самим экструдером http://t-s-i.de/down...areasy_deu.pdf. Заранее спасибо.
