Замерщик
Все публикации пользователя Замерщик
  1. Судя по фото - нет притвора должным образом. И претензий видимо нет, потому как она тамбурная. P.S. Ну не верю я что за 10 лет с дверью не было проблем. Они и сейчас налицо судя по фото.
  2. Замерщик
    Вечная тема
  3. Если я правильно понял, то требуется средний запор А это "клюшка" .... И хотят видимо не отремонтировать, а "доукомплектовать". З.ы. В Митинском парке похожие окна...
  4. Если лоджия застеклена, то вероятно будет обшиваться ( пластиком, деревом) В четверть заводить не получиться, а возможно и наоборот - ширина коробки уменьшится на 20-40мм от внешнего размера. И если "старая" коробка стоит по самое "не балуйся" Отсюда и уменьшение проема на ~ 100мм.
  5. Замерщик
    Карикатуры!!!
  6. Замерщик
    tybet4you
    Открыта новая вакансия.
  7. Пора модерировать этот раздел
  8. Здравствуйте. Все вышеописанное Вами реально. Но есть нюансы. 1. Профиль дверной створки будет шире, чем оконной. 2. Уменьшится проем самой двери от 60 до 100 мм от "старой", существующей. Особенности установки. См.пост выше. 3. Не знаю как у Вас в Омске, а в Москве в некоторых фирмах при заказе открывания наружу не дают гарантию на фурнитуру.
  9. Так там помимо "право" есть регулировка на прижим...
  10. Как вариант тонированный стеклопакет + освещение с улицы, по мощности большее чем в помещении. Чисто гипотетически...
  11. Не раз обсуждалось. Воспользуйтесь поиском.
  12. В поиске крупных объектов не силен... Но в плане частника хорошо работает инет реклама, практически бесплатная. Размещение инфы на форумах новостроек дает хоть не большой, но стабильный прозвон указанных там телефонов. Если есть положительные отзывы - новостройка ваша, как минимум среди пользователей интернет. P.S. При крупных заказах, имхо, всегда будут посредники. Как же без них
  13. Зачем? Рулетка, уровень и отвес. Замеры всего, что можно померить Немного "школьной" геометрии и расчет готовых изделий в конторе, не "на адресе". Процент ошибки минимален. P.S. Именно минимален, т.к. не ошибается тот, кто не работает.
  14. Рано говорить об ошибке замерщика. Хотелось бы увидеть фото установленных конструкций. Если речь идет об утепляемой лоджии, то основание не менее 120 мм шириной. Как расчитывалась установка рам? По центру? Со смещением ( внутрь, наружу)? Если по центру, то не вижу причин в переделке боковой части на 40 мм, можно было и установить, сместить наружу. Если угол поворота 120-135 градусов, то получается,что замерщик забыл ( опять же , если замер проводился по центру перил!) монтажный зазор (15-30 мм) и эркерное соединение ( 25-45 мм, в зависимости от профильной системы и используемых соединителей - труба или " градусник"), тогда и набегают потерянные 40мм. Но возможно установка рам была произведена со смещением внутрь. Тут уже об ошибке замерщика речи быть не может.
  15. При такой переделке уменьшается не только ширина, но и высота на 5-6мм. А это переделка стп. Проще сварить новые рамы. А по существу: 1.Какова ширина перил? 2. Как установлены рамы? По центру или со смещением внутрь? 3. При ширине монтажного шва в 15 мм Вы можете сделать утепление до 50 мм без проблем( при том,что слева "глухое" окно). Плюс в том, что световой проем будет больше, нежели планировался раньше.
  16. А там охранники встречают частное лицо как проверяющих из налоговой. Видать были прецеденты
  17. Может быть и проще... Но только если Вы уверены на 100%, в том, что четверти одинаковые. Встречаются проемы, где есть только одна четверть слева или справа. И тогда предпочтительней способ замера, предложенный wintired
  18. Здравствуйте. Мы готовы предложить Вам изготовление Вашего заказа из профиля Rehau-Sib 70мм, стеклопакет двухкамерный 40мм с i-стеклом, фурнитура Uni-Jet. Итоговая стоимость составляет 178200 руб, в том числе доставка и установка 29700 руб. Срок исполнения заказа 10 -20 рабочих дней, в зависимости от выбранной Вами ламинации. К сожалению Вы не указали размеры откосов, по-этому в стоимость они не были включены. С уважением, Алексей.
  19. А какие лещи( под килограмм) идут на Шоше в Тверской области. Какое удовольствие вываживать таких экземпляров при помощи обычной удочки на берег!!! Есть еще рыбаки на форуме??? Поделитесь местами Знаю, свои места не выдают.... Но ... название реки и улов я думаю можно обозначить, и не только в Моск. регионе. Хочу съездить в Карелию, но не получается.
  20. Ищу работу замерщика или мастера по рекламациям . Без вывоза денежных средств, не инкасатор. Готов сотрудничать с несколькими фирмами. Место жительства г. Клин. Опыт работы замерщиком - 11 лет. Знание производства от нарезки металла до сборки фурнитуры. Я думаю многим фирмам было бы интересно иметь своего человека, в плане замера или ремонта окон, на севере Подмосковья. Готов к любым предложениям .С Уважением , Алексей.
  21. Огромное спасибищееее Кибальчишу за помощь. С Громадным Уважением, Замерщик. Константин спасибо Вам за представленные материалы (окна) и помощь в решение моей проблемы.
  22. Замерщик
    Карикатуры!!!
    Помнится в 12 стульях Гайдая были именно такие доводчики в доме престарелых
  23. Замерщик
    Анекдоты на любые темы
    Почти анекдот... Объявление в Лобне, на улице Чайковского д.18 (прошу прощения за качество)
  24. Регулировка скорее всего уже не поможет. На втором фото видно - петля уведена вправо. Т.е. уже пробовали регулировать. Не исключено, что и верхняя петля так же уведена вправо. Самый доступный для Вас способ - снять ответную планку, и обточить её на наждаке, снять 1-2 мм. Удачи
