Все публикации пользователя KAA
кто как делает сметы на витражи и зимние садики?
тему ответил в eternal пользователя KAA в Общие профессиональные вопросы
Расчет стоимости, в Excel____.______600_3___________.rar, основном смета из 2-х позиций, для особо требовательных частников, счет из той же програмки, при необходимости калькуляция... Зимние сады делаем в основном из ВСМПО, если програмка подойдет, пользуйтесь... -
Раздвижная дверь из стеклокомпозита.
тему ответил в ARmager пользователя KAA в Общие профессиональные вопросы
Был на производстве стеклокомпозитных окон в Зеленограде, собираются не сложно, как алюминий на закладных, но станки другие, с защитой от стеклянной пыли, и кругом вытяжки, на обычных станках очень быстро летят подшипники. Ставить эксперименты ради маленького объема не стоит... -
Армировка? 1-1,2-1,3-1,4-1,5 мм...
тему ответил в WWW пользователя KAA в Общие профессиональные вопросы
Недавно переустанавливали окна в доме который строили турки, но к счастью заказчик все-таки проснулся и достраивают, а больше переделывают местные строители. Из-за пролета с уровнем пола, и замерами окон, пришлось укорачивать 140 балконных дверей, внутри которых вместо армировки оказались направляющие для гипсокартона, т.е практически фольга , привернутые по высоте на 2 шурупа с шляпкой, что бы не проворачивало... Пришлось заодним поменять арматуру в дверях, окна только переустановили, т.к. стояли не по уровню, до 4 см., а армирование осталось, для расклинивания створки приходится подкладки рубить пополам, и ставить их в самый угол стеклопакета, иначе выгибает створку... Качество пластика, уплотнителя, сварки углов, фурнитуры, и сборки это отдельная песня..., но поставить новые, заказчик наотрез отказался, пытается съэкономить второй раз.. Экономили турки по полной программе, и 1,2 мм. покажутся просто "швеллером"..., сами не экспериментируем ставим 1,5 мм. -
а есть у кого-нибудь хорошее решение крепления к данном узлу?
ну вот ещё один нескромный вопрос по последним ответам : а не мог бы кто-нибудь выложить данный узел, о котором идёт речь, ибо я не сталкивался с агс ещё.а глядя на картинку всё бы понял сразу Делаем почти как у Вас на картинке, только накладную стойку, привинчиваем на наклонную стропилину цельную, без разрыва стойками, и стыкуем с вертикальной, так же как и основные стойки. Отпадает необходимость делать сложную фрезеровку стоек бокового витража, и закрепить достаточно просто, на ригельный или стоечный сухарь. Из какой системы пытаетесь сделать? Попробовал дорисовать... -
Промерзание монтажного шва, или стены
тему ответил в KAA пользователя KAA в Общие профессиональные вопросы
Совершенно согласен! Сложно представить "научную группу"( общавшуюся с АКАДЕМИКАМИ на конференциях), в течении 2-х месяцев наблюдающую 24 окна с промерзаниями, морщившую лоб, и не сделавшими ни каких замеров, ни температуры и влажности внутри помещения, ни температуры внутренних откосов, ограничившись среднемесячной температурой по данными метеослужбы из интернета! Видимо DAA обладает действительно очень ценными знаниями, коль утверждает, что влажность в данном случае можно не учитывать...)) DeDmitry достаточно наглядно произвел расчет, процента деформации(10%), но "тайные знания" DAA , позволяют получить совершенно другие цифры(29% а еще недавно 30-50%!), и методика расчета держится в тайне! А самое смешное, что при температурно-влажностных условиях изображенных на фотографии, монтаж на колбаску ничего не поменяет, и слой льда меньше не станет, пока не утеплены внутренние откосы... К сожалению таких фотографий мы не увидим , т.к. "научная группа" не догадалась поставить эксперимент..., и пошла путем гаданий и пустого сотрясания воздуха! DAA : операцию "буря в стакане", можно считать завершенной! -
А я никуда не прятался, есть № телефона,есть e-mail, и было предложение заглянуть на огонек на объект, и картинку не рисовал, а выложил фото с оригинальными комментариями автора, http://talks.mark-itt.ru/forummessage/57/132563-10.html ,и описание от себя, специально не стал делать. А вот позиция автора фотографий, меняется..., и вертится как "уж на сковородке", не удостоившись привести ни одного достойного аргумента, кроме истеричног:СМОТРИ НА ФОТОГРАФИИ , сначала утверждая,что причина льда- продувание, а сейчас, при оставшейся причине, промерзаний уже нет! Однодневная оттепель волшебным образом, избавила от промерзаний .... Alex Wolf: Честность - лучшая политика! Абсолютно согласен! Но видимо не для всех...., стоит прочитать высказывания DAA=Dealan! -
Паспорт на установку оконной конструкции
тему ответил в DAA пользователя KAA в Общие профессиональные вопросы
DAA: Стиль выдерживается! Все сразу начали искать ссылки и просвещать DAA ! Ему недосуг поискать ссылку самому, ему цвета для колбасок придумывать надо... -
Большое спасибо Всем за отклики! Тему наверное пора закрыть, т.к. мнения о причинах возникновении льда на фото, достаточно единогласны! А рекламную компанию, по продвижению этого внезапно появившегося , так сказать,... ПУУКа лучше выделить в отдельную тему, если он того заслуживает! -
Это уже как минимум рацпредложение, и при внедрении, стоит требовать соавторства! И название колбаске придумать более громкое...., например...- ПУУК (Прокладка Универсальная Уплотнительно-Компенсационная) ...)) -
Проводил эксперименты по резке закаленного стекла в 94 г. На Ниссан, подходило стекло от Орбиты, если сверху срезать 5 см. по длине. Первое стекло отвезли на алмазную резку, работяга сказал, отпилит легко, на предложение одеть очки, был ответ: Глаз не п...да, проморгается! И через минуту занялся..., промаргиванием. Второе стекло опустил в ванну с водой, купил абразивный брусок квадратного сечения, и под струей воды легко пропилил на 3/4 толщины, с другой стороны решил подрезать стеклорезом.... Третье, пилил так же, с одной стороны, потом с другой. Оставалось 5 см. толщиной меньше 1 мм. (из примерно 50 см.), и одно неосторожное движение....,хотя если бы удобно закрепить стекло, могло получиться . На четвертое не хватило терпения, пришлось загнуть оргстекло.
Опыта применения УУП нет, услышал о ней впервые, в процессе диалога под фото. Набирал поиск в Google, но безрезультатно, а теперь прочитав о ней по Вашей ссылке, все встало на свои места. Только внедрение новой технологии, происходит не совсем корректными методами... -
Точно в десятку! Автор фотографий :Dealan "Разработана новая технология монтажа окон с применением уплотнительной прокладки УУП. Все ..., больше не нужна монтажная пена, монтажные ленты. Экономия на материалах при установке одного окна примерно в 4-5 раз. Появилась возможность работать при минусовых температурах ниже - 10 градусов.Нет надобносьти готовить специалистов для правильной установки окон. " А DAA скорее всего А. А. Дементьев . Надеюсь DAA и Dealan не одно лицо, т.к. позиция Dealanа о пичинах льда на фото достаточно категорична: во всем только пена, а влажность, температура, и точка росы, в процессе образования льда, не учавствуют. Монтаж по ГОСТу, трактуется тоже достаточно оригинально: "Вы ошибаетесь. Наружный паропроницаемый, внутренний гидроизоляционный, но существует еще и боковой гидроизоляционный слой(к вашему сведению)и не забудьте про утепление откосов... " И решимость автора именно обделать старое, а не убедить в приемуществах нового вызывает просто недоумение... . Или хотя бы обделывать поосновательней основываясь на объективных данных, а не на фото, больше напоминающем детскую страшилку. А высказывания о проблеме с пеной, которая "гложет свю страну", побудили меня открыть эту тему. -
Я имел ввиду конструкцию самой стены (возможное утепление пенопластом, который просто накидывают вовнутрь и.т.п) -
Даже если 2 см. , все равно слабо верится в продувание. -
Alex IlI: "Продувания не может не быть. " Через пену? Boris: Я тоже считаю. что промерзает стена...., или из-за некачественного внутреннего утепления (стены), или заморозили дом, и точка росы в стене сместилась далеко внутрь. Но автор настаивает на продувании самого шва,т.к. "Пену начало рвать." и образовался подсос воздуха, и вопрос запрета на использование пены " гложет уже всю СТРАНУ" Автор занимается монтажем по ГОСТу. -
Четверти есть, монтаж скорее всего летний, т.к. "увидел эту беду еще осенью. Свищей не было. не продувало". Про пену МОНТАЖНУЮ не понял! -
Здравствуйте уважаемые коллеги! На одном сайте увидел фтографии замерзших откосов с комментариями, обвиняющими во всем промерзание монтажного шва, и отслоение пены от откоса! За 9 лет работы не сталкивался с отслоением пены на 24 окнах одновременно, по всему периметру! Может быть сталкивались с подобной проблемой? Вот как автор фотографий комментирует эту проблему: " Можно много говорить о пластиковых окнах,рассуждать об их установке. Я приведу наглядный пример. Люди!!!! посмотрите к чему приводит установка окна с нарушением технологии.(не по ГОСТ). То что вы видите - это у каждого из вас есть под откосами. Дальше говорить нет смысла. СМОТРИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ. по ГОСТ или не по ГОСТ. И еще. по ГОСТ в Н.....ске ставит только ЦСТ. больше нет организаций. Все остальное полумеры.Экономят на боковой гидроизоляции, наружном и внутреннем слоях. При малейшем отступлении от ГОСТ происходит вот такая картина.Да что там говорить , смотрите ...." "Да, пену при установке окон нужно запретить. Это не мое мнение. Этот вопрос рекомендован к рассмотрению мин.строе. Ежегодно проводятся Всероссийские конференции по вопрсам герметизации , в том числе и монтажных оконных швов.Последняя коференция проходила в ноябре в Казани. Эта тема гложет уже всю СТРАНУ. Смотри фо-то выше и ты все наконец-то поймешь." "Почему я выложил фо-то с промерзшими швами? Только потому,что воочию увидел ту проблему которую поднимают на конференциях, но они рассуждают с теоритической точки зрения.Они просто предполагали о таких последствиях. Экспериментов никто ранее не проводил.Я совершенно случайно зашел на огонек к знакомому и увидел эту беду еще осенью. Свищей не было. не продувало. Откосы он установить не успел, и вот, что произошло зимой. Меня в этой истории не волнует влага совсем.Промерзание через уплотнители , тоже ерунда, все это устраняется.Потрясло другое.Сегодня в узких кругах серъезно обсуждается правомерность использования пены в деформационных швах, а оконный шов- это тоже деформационный.Из фо-то видно в каком месте произошло повреждение шва. Это место примыкания пены к откосу. Это наиболее слабое место, в этом месте адгезия хуже(пыль) стоны и т.д. Смотрите что произошло. Осенью повреждений швов не было. Наступила зима. Температурный (оконый) шов сыграл. Пена не имеет относительного удлинения 30-50%, как это положено для материалов используемых в деформационных швах.Пену начало рвать.Где она порвалась ? в слабом месте, в месте с наихудшей адгезией. Этим местом оказался участок(стена-пена). Вот здесь и порвало. Образовалась щель, в которую начало подсасывать воздух.Вот этот воздух и пошел по всему периметру окон превратившись в сплошное кольцо по периметру окна выраженное заиндевелостью шириной до 5-7 см. У всех 24 окон повреждения одни и те же. А это уже показатель. Значит: Действительно пена не работает в шве и ее использовать в таких условиях нельзя. (Хотя пена очень удобный материал, мне он очень нравится). Какие-бы монтажные ленты мы не применяли, будет происходить подобная ситуация, только пена (отслоившаяся) будет обернута слоем герметизирующих лент. Вот в чем беда. Мы ставим по ГОСТ, но и это не спасет наших клиентов. Образуются мостики холода. ОШИБКА технологий. вот это что. Я показал эксперимент в фо-то, который поможет решить большие проблемы установки окон.
Окна устанавленны лет 10 назад. Профиль КВЕ, фурнитура ROTO. Нигде не могу найти декоративные накладки на петли. Всего нужно 10 комлектов(пов-отк. фурнитура) цвет белый. Фотографии петель прилагаются.
Необходимо изготовить стеклопакеты 1-кам. с тонировочной пленкой и энергосберегающим стеклом 57 шт. ориентировочно 30 м. кв. из них 12 трапеций, с доставкой на объект - Минское ш-се 29 км. Лесной городок.
Окончательно еще не решил. Пока предложил следующий вариант: очистить от пены торцы профиля окна, и привернуть к торцу полосу из алюминия или пластика с выходом из плоскости окна на 20-30 мм., в кладку забуриться и вставить под разными углами тонкую арматуру, потом штукатурка и покраска под цвет рамы. Решение пока не приняли. Алюминий у нас никто не гнет, да и связываться с таким объемом никто не станет . Спасибо Всем кто откликнулся!
Большое спасибо Всем кто откликнулся! Все варианты имеют право быть, осталось согласовать их генподрядчиком, который поделился этой головной болью! Вариант с фасадным утеплителем был первым, и наверное самым правильным после передеки окон. Но увы, генподрядчик находится на этом объекте в таком же положении, т.е переделывает результат узбекотрудозатрат )) А фанеру вы зря недооцениваете! Однажды на тендере по остеклению банка в историческом здании, стояло условие сохранения старой разбивки окон. Трехстворчатое окно с аркой сверху, внутри арки еще одна маленькая арка(радиус 200 мм) и от нее три луча к наружной, по цене мы выигрывали , но маленькую арку из импоста на МОСМЕКЕ загнуть могли, а конкуренты уверяли что смогут. Пришлось сказать что мы тоже загнем)) Вырезали из сантиметровой фанеры, обработали антисептиком, загрунтовали, покрасили хорошей автоэмалью...и З закрепили на двухсторонний скотч. Окна стоят уже 6 лет, никто даже не догадывается.))
Из дерева не знаю, а вот из фанеры можно попробовать! И кроить ее не сложно. Спасибо за вариант! Изнутри пластиковые откосы, и окна достаточно высоко (бассейн) поэтому в глаза ничего не бросается.
Где взять такой лист пластика? Что такое пластизол? И пластик должен быть достаточно толстым, чтобы не пошел волнами. Вот если бы загнуть плоский нащельник пласт. 70 мм. и наклеить 2 шт.? Трубу гнуть конечно не стоит , а крышки можно поставить 2 шт. с разными радиусами и + 2 шва ПСУЛ. В варианте с крышкой самое узкое место это точность загиба! Загибали ал. очень давно и вопрос точности там стоял не так остро, откос потом штукатурился.
Пластик можно покрасить. Есть плоский пластиковый самоклеящийся нащельник, может его возможно загнуть? Если использовать фасадную крышку, примыкание можно сделать с ПСУЛ (черного цвета), а вот насколько точно ее загнут? Без гемороя видимо не обойтись!
