mayer
    3
Все публикации пользователя mayer
  1. В чем сварщики правы? В том, что при сварке и установке импоста погрешность 2 мм? Да Вы что!
  2. Так в чем проблема с профилем Veka? В первом посте Вы пишите о проблеме с толщиной стенки.
  3. Такой погрешности быть не должно. Гоните своих горе- сборщиков или пусть внимательно изучают папку переработчика, где все ясно сказано. Ищите проблему в порезке или сварке. Если у Вас крупное производство, то оптимизация штапика будет не лишней, но предпочтительнее и точнее резать под каждую конструкцию.
  4. Выглядит как пластилин, мое мнение.
  5. Почитайте, как работать и настроить гильотину. Никаких сложностей при рубке нет. На линейке имеется подвижной упор с указанием GRM и OR. По ним и ориентируйтесь. ActivPilot рубится на этих же размерах. Инструкция AP Concept.pdf
  6. Хотя я и являюсь противником крепления на анкерные пластины, но все же такой вариант присутствует. Только одно но. Для подставочного используются совсем другие пластины. В каталогах они показаны, но не сильно пользуются спросом из-за цены. Как сказано выше, окно стоит на колодках, потому крепление низа на пластины не будет хуже, чем на анкер или рамный саморез.
  7. В трудозатратах не дороже чем у Вас сейчас. А используя оптимизацию, добавляется еще и экономия.
  8. Вы не правы. Экономия предприятия заключается не в том, что Вы режете армирование одного размера ...штук, при этом в устанволенных рамах, створках и импостах оно может быть короче, чем необходимо, а в том, что любая оптимизация дает определенную экономию на разные элементы порезки. При этом ни чего не нарушается.
  9. Вы сначала попробуйте просчитать и сами все увидите. Экономия состоит не в том, что Вы режете без отхода, а в том, что при порезке можно с экономить материал.
  10. Любая оптимизация, с этим не поспоришь, дает определенную экономию при раскрое для предприятия. При оптимизации армирования, можно добиться экономии 4-5%, как минимум. Дюбая порезка на склад или сразу в работу пачками под определенный размер, ни какой экономии не дает. Просто режется армирование (в данном случае) без отхода. Вот и все, математика.
  11. Как раз наоборот, папка переработчика и есть самый весомый аргумент, в котором четко указаны не только размеры армирования, но и углы реза. А то, что режется армирование на склад заблоговременно с разницей размеров в 5 или 10 см, не имеет ни какого отношения к папке. Нет там таких указаний.
  12. Обычный соединитель рачитан толко на соединение под прямым углом. Применяя его на любой другой угол, Вам придется его деформировать(изгибать), если металлический. Не стоит того. Зачем что-либо выдумывать, если уже есть найденное, проверенное и испытанное решение?
  13. Здравствуйте. Вы, наверное имеете ввиду косой импост. В некоторых системах есть такая позиция, как универсальный соединитель, в других соединитель с изменяемым углом и т.д. Самое простое, можете применить обычный капролон. Нарезаете в размер камеры армирования кусочки по 50-60мм, закрепляете саморезами и фрезеруете в месте с импостом. Таким образом получается четкая фрезеровка, практически без щелей (в зависимости от системы). Через раму крепите саморезом в него 5х70.
  14. Подходит, только триплекс тоже есть разный. Проходное отверстие- сквозное отверстие, образовавшееся во время попытки взлома.(дыра)
  15. Здравствуйте. Не много добавлю к перечисленному по классам безопасности: WK1- рекомендуется использовать многослойное стекло WK2- использование безопасного стекла WK3- использование безопасного стекла Во время испытания не допускается создание проходного отверстия, хотя стекло может треснуть. Для класса WK3 допускается создание проходного отверстия через 20 мин.
  16. Конечно и ей можно пользоваться, но я как-то писал, что одна из компаний такую сама разработала и предоставила.
  17. Имеется и такая. Руслан, вы же знаете. И, кстати, написана в Excel/
  18. Здравствуйте всем. Позвольте немного добавлю. Вопрос, а почему нельзя воспользоваться указаниями по армированию поставщиков? Есть примеры расчетов, есть таблицы. Некоторые поставщики предоставляют програмку в электронном виде, но лучше проверять, хотя меня не разу не подводила.
  19. Здравствуйте, позвольте и мне кое- что сказать. Для начала. я бы порекомендовал проверить размер створки общий и по фальцу, найти разницу и определить, на каком этапе это произошло. Оказывается и у Вас используется тонкостенное неармирование? Ну тогда просто сократить расстояние между саморезами.
  20. Если еще актуально, то модно поставить duoPort SK от WinkHaus. Обвязка в ней от ActivPilot. Только заказываете ответки SBS.K. Ну и как сказали выше, противовзломность- это ряд мер и одна из них фурнитура. Еще как минимум необходимо замкнутое армирование в раме.
  21. Простите, что вмешиваюсь, но прикручивать подоконник к раме, а тем более через паз штапика, ни в коем случае нельзя. Для этого существуют Z-пластины, при установке которых, щель просто не возможна. Соответственно нанеся валик силикона на подоконник.
