алех slk
Все публикации пользователя алех slk
1. Норма влажности для жилых помещений составляет 30-40%. У вас явно завышена. 2. 99,9% причина сырости окна именно в течи в ванной. Да и еще, сушите тщательнее, т.е. практически до полного высыхания.
Через стену не влага проходит, а теплый воздух, именно ВОЗДУХ . Вспомните природоведение 5 класс. При каких условиях формируются дождевые облака? Когда встечаются две потока воздушных масс: теплый и холодный.
Опробовал. Все заработало, еще раз, спасибо!
Гигрометр - это не компас. С ним ходить нет смысла, ввиду конвекции воздуха в помещении. Вы прошли из угла в угол и переместили определенное кол-во воздуха, содержащего какое-то кол-во влаги, и как бы не ходили, толку не будет. Поставьте прибор на уровне 1-1,5м от пола на 1 час и Вы получите усредненную влажность помещения. Повторюсь еще раз: причина сложившейся ситуации скорее всего кроется в том, что стена Ваша промерзает, отсюда и конденсат. Был в моей практике случай: Стеклил частный дом, внешняя кладка в пол-кирпича-простенок 6-8 см несущая стена 40 см. Январь месяц, 4 число, мороз -13. Когда сняли старые окна, в простенке по внешней кладке, впрямом смысле "шел дождь". Причем, так летний ливень. Показали заказчику, он настоял на монтаже в наружнюю кладку. Простенок забивали старыми тряпками плотно замотанными в полиэтилен, перетянутый скотчем. Сверху на это дело 1,5 баллона пены (только чтобы утеплить и изолировать простенок. Поставили окошки, тяпнули с заказчиком крепкой по случаю нового года и, довольные друг другом, разошлись. На следующую зиму звонит и спрашивает, почему на откосах плесень. А как Вы думаете, почему?
Пенопласт не пропускает тепло в стену (не нагревает ее). Трубу изолировать обязательно и очень тщательно, в противном случае, она сгниет очень быстро. Надеюсь, поможет. Отпишитесь после процедуры.
Спасибо! Завтра обязательно опробую. С искренней благодарностью.
Труба отопления не может стать причиной конденсата, излишнюю влагу она горячая труба просто высушит, а вот труба с холодной водой легко. При попадании теплого воздуха на холодный предмет, обязательно образуется конденсат. Вы можете легко это проверить на металлических частях собственного водопровода. Так что причину ищите в стене. Где-то в районе окна 100% есть место поддува или какого-то холода. Ищите.
Из какого материала построен дом?
Ключевая фраза в вашем вопросе " установлен в линию со стеной". Глубина промерзания кирпичной стены в отапливаемом помешении, при морозе в 10 градусов в течении 7 дней составит ни как не меньше 12 см со стороны улицы. (Точные цифры искать лень). В вашем случае, линия промерзания стены находится внутри помещения за окном, и конденсат неизбежен. Решение: заглубите окно хотя бы 8-10 см.
Коллеги! Кто как решил в ПС следующую проблему: При построении входных дверей с "Т" створкой, определяем внешнюю текстуру, как ламинацию "ДУБ". "Т" створка для наружного открывания и внешняя сторона понятно какая. А раму-то мы разворачиваем. И для рамы уже фактически ламинация будет внутренней. Мне как технологу, это понятно. Но есть менеджеры для которых, это очень сложно. Вопрос: можно ли как-то привести соответствие сторон фактическому расположению?
Думаю, надо было надеть перчатки ХБ-обрезиненные.
Это хорошо, т.к. и не заряженное ружье раз в год стреляет! Вы знаете, я тоже не одну базу прописал и чего только не было, а вот с таким, тоже, впервые сталкиваюсь. Так что.... все еще впереди.
Поставщик четко указал от 0,3 до 0,45. При сверке оказалость, что вычисления производятся так: от 0,3 включительно, до 0,449999. Дальше 0,45-2. 0,45 - включительно до 1,999999.
Повторяю, ПС3 считает до 6 знаков по площадным материалам. Умножьте 444 мм на 555 мм. Сколько получится метров квадратных? Думайте сами!
Нет уважаемый! Все верно. Вы не внимательно читали посты.
Единственное место, где есть косвенное указание на точность - это "правила расчета" (см. скрин). Но и то не верно. Ведь, если мы считаем размер в миллиметрах, то и точность должна быть ШЕСТЬ знаков после запятой, а не ПЯТЬ, как в ПС3.
По правилам арифметики - 0,299744 - это 0,3. Вы уверены, что у Вас точность 0,0001?? Уверен. Только, что ввел значение 0,299999 и все прекрасно считает. Мозгами я понимаю, что умножив 0,493 на 0,608 получим как раз 0,299744. По правилам арифметики округляя получим 0,3. ПС3 именно так и округляет. Но вот расчет производит именно с точностью до шести знаков. За 7 лет это первый случай, когда размер попал в десятитысячную долю.
Точность в ПС указывается только для профилей, а для заполнений точность не указывается.
В составах для стеклопакетов указал диапозон площади 0,05-0,299 наценка 100%; 0,3-0,449 наценка 10%. В одном из заказов площадь ст/пакета составила 0,299744 и соответственно, ни состав, ни наценка не сработали. В построителе выделяя стеклопакет площадь определяется как 0,3. Руководство вешает на меня 40 тыров. Кто прав?
Звоните в Профсегмент. Скорее всего, надо обновляться.
Розыскивается финтифлюшечка
тему ответил в Лейка пользователя алех slk в Ремонт и техническое обслуживание окон
Гадкая эта штука, чуть пережим и все, нет соединителя! Когда-то пришлось заказывать токарных дел мастерам.. -
Помогите выбрать способ остекления лоджии
тему ответил в quazy пользователя алех slk в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ничего бредовей не видел!!! В фасад в "нахалку" ставить раздвижку. Да можно поставить ст/пакеты, вот только дырки от крепления рам останутся. Но и их можно культурненько убрать! -
Кио стазал, что в фасад нельзя поставить пакет? Очень даже можно. Хотя и затратно. Но в сравнении с дополнительным остеклением, будет гораздо интересней, конструктивней и эстетичней. -
Существует специальный клей для заполнения пустот засверленного отверстия, с последующей установкой анкера или нагеля. Однажды клей мне был очень нужен для крепления анкера фасадной стойки, но в Ростовской области найти его было не реально, поэтому, просто, сместили анкер, благо, стена позволяла. В вашем случае - клей это панацея!
