vityavor
4
Все публикации пользователя vityavor
Стоит ли волноваться и менять бригаду
тему ответил в Natiko пользователя vityavor в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
не знаю как щас на рынке заведено.. но в общем-то, так и должно быть.. в работах такого рода.. и шпаклевать лучше дважды, а потом шкурить. красить тоже дважды. Или уж не делать ничего. Наляпаный кое-как, неподрезанный, незатертый непонятно какой раствор.. и что с ним потом делать? Либо выпирает, либо яма, в лучшем случае, либо вообще как на фото выше. непригодно ж к дальнейшей отделке. -
какие у вас ровные четверти! В кирпиче-то.. псул так и просится.. ну или хотя бы штукатурить, но все.. хотя с таким уровнем работы с раствором.. лучше бы ничего не делал - надо ж так загадить и отлив и рамы! и типо вам оставил оттирать? если походить формально, то гост нормирует расстояние от рамы до четверти, и там не ноль.. ну и по точкам крепления расхождение, под отливом на балконе порно какое-то.. и отлив погнут но я даж не знаю) вон кто-то говорит, что это норма сейчас.. поэтому категорично ничего не скажу) но как заказчик заказчику.. я б такое не принял, но я б такого и не допустил заранее, с другой стороны.. зы герметиком стык отлива со стеной и рамой пройдитесь -
помогите определиться с профилем для квартиры
тему ответил в modsamara пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
есть такое) но я вас услышал) буду внимательно следить. пригодится перед остеклением второй кв. -
ну я так стиз б проверял, стиз а проще: поставить окно в проем, отметить край четверти линией, вытащить окно из проема, отмерить 3-5 мм от линии, провести новую линию, по ней наклеить псул. Идеальное посадочное место для стиза готово. -
Так никто наглухо не герметизировал и так делать не призывает! Но о суммарной паропроницаемости псула и стиза спорить бессмысленно. Насколько она отклонится от нормативной нам с вами неизвестно без испытаний. Я считаю, что не сильно. Шов это не герметизирует в любом случае. -
кстати тут где-то вычитал) сам бы не догадался)) -
не согласен! Проверял шилом) Обратите внимание на толщину в испытаниях на картинке выше. Точно -
толщина должна быть 3,5-5,5 мм Ну применен материал, имеющий не худшие характеристики. А суммарную паропроницаемость вычислить способны лишь испытания. Я не думаю, что ситуация ухудшится сколько-нибудб значительно. В любом случае, это мое четкое убеждение - в любых строительных работах, дыры быть не должно. А дыра, лишь сверху чем-то для вида замазанная - есть некачественное выполнение работ. Вот такое имхо. Просто пихать не абы что -
Мне так спокойней) Герметик точно также сложно пропихнуть в глубину.. и на что он там будет опираться? в воздухе висеть? Получится неаккуратно, неровно, с раковинами и пустотами изнутри. Это даже когда проем подготовлен.. а когда не подготовлен, так тем более. -
не должна -
Псул в любом случае нужен - между подставочным и рамой минимум, между соединителями, доборами и рамой, если есть... А-снаружи в теории так можно конечно, но псул лучше закроет (в-глубину) отверстие, штукатурку так, чтоб без пустот пропихнуть сложно. Я лично псул покрыл сверху стизом. -
Рекомендую в договоре прописать марку материалов. Или уж покупать самостоятельно - вообще не проблема. имел возможность лично убедиться в разнице noname псул и гидроизоляционной ленты и робибанд. Ну и пена тоже важно.. -
Подготовка проема - нужно ли?
тему ответил в vityavor пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
2 раза в год все же полезно) имхо, разумеетсЯ)) -
Нет) 3,5-5,5 мм) -
практический вопрос сколько времени не страшно держать пленку на профиле и подоконнике? -
Рукой, легко, с 2 сторон. Но можно и шваброй, почему нет. -
Спасибо) Волновался я вчера) Все же когда делает человек понимающий требования и умеющий - это сразу видно. Мне не пришлось давать указаний "как надо".. Разительное отличие от первой бригады. Но материал я купил весь сам.. во избежание. По чеку вышло 3200 без крепежа + на 2500 разных видов крепежа, в т.ч. по DIN7504 для прохождения армирования. Большую часть крепежа сдам. Стиз Б ушел почти весь 7 кг.. Стиза А осталось, конечн много.. надо бы продать как-то) -
монтажник один был) по времени так и получилось... часа 1,5 минимум ушло на стиз только + перекур. колодки сбоку не сфотографировал - позже чуть.., пластин лучше не нашел, максимальной толщины - то ли 1,5, то ли 2 мм. Обычные монтажные мне не очень понравились - узел крепления, хотя я их купил тоже на всякий случай.. -
не-не) если что не так - хочу знать) -
Окно все же решили ставить на пластины. С креплением их к армированию крепежем по DIN7504 и двумя дюбелями MUNGO по пустотелому кирпичу каждую. Боковых опорных колодок на фото нет, толщина слоя стизов от 3 мм, делался с малярным скотчем. Из важных моментов, псул наклеен на расстоянии 5 мм от конца четверти - то есть ставишь окно, отмечаешь карандашом, вытаскиваешь окно, клеишь псул. Герметик в соединения добора и подставочника с двух сторон (в плюс к псулу), также герметик в место крепления отлива и стыка отлива со стеной. Ну и ограничитель поворота.. пришлось чуть укоротить нижняя часть фурнитуры, не давала нормально встать ограничителю. Ручки пока временные, Рото Самба едут. -
Как был подготовлен проем. Стяжка + слой кирпичей с внешней стороны с расчетом по чертежу размера монтажного шва для выставления подоконника по уровню + выравнивание внутренних четвертей в одну плоскость, таким образом, чтобы эта плоскость была параллельна плоскости стен. Т.е. на одну четверть пришлось наложить примерно 2 см цементной штукатурки, чтоб шов под псул был одинаковый везде, ну и сверху слой изменялся соответственно, чтобы все было ровно ив уровень использовалась опалубка. -
Чуть попозже или завтра обязательно) устал сам)) -
Ну все) готово) принимаю поздравления) доволен. все, как я хотел, учтено все, что только можно, аккуратно и качественно. 6,5 часов. одно окно. в подготовленный проем. -
Хотя вот тут я бы порассуждал. 2. Так вроде точно также как анкер, почему нет? До арматуры. 3. на чертеже по ссылке размер вне стены tfix - 130мм. Т.е. в стену достаточно завести на 70. -
Спасибо за ответ! Нет, я не решил) я предоставлю все материалы, и анкера и пластины трех видов и двух длин, в т.ч. обычные монтажные толстые.. Вот думал еще такие дюбели купить - как альтернативу анкеру) спасибо, что отговорили) Там уже вместе решим по месту что использовать.. Я думаю внизу анкера, а по бокам пластины. Или везде анкера, да.
