KamdiF
262 -
Everything posted by KamdiF
Стык - соединения двух створок. Например, в 2-х створчатой - один стык створок (перехлест); в 3-х створчатой - два стыка; в 4-х створчатой - три стыка
Могу предложить способ, но только в пределах 2-4 створки, для 6 створок и более на одной раме может не подойти. 1. Привяжи 8КТ к нижней раме раздвижки в Составах. Параметр: Угол к горизонту 0 град. 2. Привяжи 8КТ к штульпу (т.е. к элементу, который осуществляет стык между створками) - можно в составах, что бы однотипно было или в самом узле, но тогда придется сделать два описания соединения: параметр Соединение снаружи - Да и Нет. В итоге получишь, что для 2-х створок - один комплект (привязан к нижней раме), для 3-4-х створок - Два комплекта (к нижней раме и к соединителю створок). Хочу заметить, что есть у некоторых технологов мнение, что кол-во комплектов зависит от количества "стыков" раздвижной конструкции - тогда методика применяется другая, хотя и похожая.
BDE нужно поставить.
В свое время я специально делал наценочный артикул, например НАЦЕНКА, равный 1 рублю. И потом его во Вставках (или на изгиб профилей - арки, косые углы) добавлял в нужном количестве с нужным шагом по длине или по площади. Таким образом, производилась наценка. Другие пути не известны. Вот в Профстрое-3 - там пожалуйста - можно и на эту тему "развлечься".
Профсегмент выпустил скрипты для КПК из под Профстроя-3 для расчета типовых изделий по методикам Профстроя. Быстро отреагировали - ничего не скажешь.
Выложил по просьбам описание таблиц Профстрой-2/ПрофОкна. Может быть кому-то пригодится для написания запросов и связок с другими программами. http://kamdif.narod.ru/
kamdif.narod.ru
Подходят для Профстрой-2 \ ПрофОкна
Только, кроме слухов ничего более.
для ПрофОкон ? есть такой фалик "секретный", постараюсь выложить на своей псевдо-страничке
Мда, пробывал. Только для фасадных стоек. Эффективно подбирается крышка и прижим поворотный. Описывать нужно спецификациями состава.
Я базы выложил на сайте kamdif.narod.ru, там примеров, хоть отбавляй. Посмотри, как другие рисуют - и.б. поможет чем.
Да, читай Поставщик - подразумевай Производитель. А можно назвать категории, которые однозначно не "выбрать" - просто "Метизы", "Стеклопакеты" и т.д.
Чудеса - 2.55 в природе никогда не было, а тут... Описание установки SQL сервера всегда одно и то же, не зависит от того какой софт при этом будет "дербанить" вашу базу.
Мона. При загрузке ПрофОкон второй раз - выдается сообщение о том, что программа уже загружена, но дальше процес "продвинуть" разрешается. Таким образом будет запущено уже две программки и т.д.
Почитай документ "Установка ПрофСтрой-3" http://kamdif.narod.ru , как раз там написано, как все сделать правильно в части инсталляции FireBird 1.5
Один файл - это для SQL сервера. Включи флажек в системных данных - IB SQL направь на этот файлик и пользуйся.
Добавил Базы данных КВЕ с фурнитурой Масо и Roto Centro 101
Выложено: 1. Описание Профстрой-2/ПрофОкна 2. Архив базы данных Архив БД СЕГАЛ, Татпроф, Rehau, Slidors, NewTec, ЕвроДерево, ROTO, Winkhaus, м/с, стеклопакет + эксклюзивные отчеты + инструкция по установке архива базы http://kamdif.narod.ru/index.html
Определи название москитной сетки в артикулах: ФМС (например) Составы: Впиши в состав ФМС все комплектующие + артикул сетки (например 200.23.90 - текстура пусть будет синей, что бы на экране видно было). В составе обязательно укажи на артикул сетки 200.23.90 текстуру ЯВНЫМ образом - т.е. не Автоподбор, а СИНИЙ. У тебя москитка будет прорисовываться на экране (в графических настройках - Форматы - укажи галочку "Цвет конструктивных заполнений"). Расчитывай изделие, проект и смотри отчет "Расход материалов" - увидишь свой артикул 200.23.90, а вот артикул ФМС не найдешь - специфика вобщем такая.
для отдельного изделия никак не указать - только для всего проекта. Второй вопрос не понял - стоимость москитки считается из набора ее комплектующих. Эта стоимост входит в стоимость самого изделия и там "размазывается". Если ее нужно "выделить", то пиши запрос к БД.
Устанавливаете вертикально импост, меняете его на артикул штульпа. Прописывате два варианта одной и той же пары артикулов (Створка-Штульп), соединение "ВДОЛЬ". Почему два? - варианты прописываются почти оданакого, но в одном параметр - Внешнее соединение - ДА, а в другом Внешнее соединение - НЕТ. В одном варианте укажете способ крепление штульпа к створке - шурупами + резинка, а в другом - просто одна резинка.
Качайте демо-версию программы "Окна Плюс"!
KamdiF replied to a topic in Отраслевое программное обеспечение
Где Модераторы ? Удалите пожалуйста спамеров -
Раньше, совсем недавно или давным-давно компании платили за этот софт "Профстрой-2" большие бабки от ~1300 до 7000 Ё. Теперь этот софт на 90% лежит на официальном сайте разработчика по 100 деревянных за Мегабайт. Неужели есть еще сомнения, что в нём нельзя сделать полностью описание ваших профильных систем. Конечно можно, и довольно просто. Определяй поставщиков, забивай комплектующие, описывай их по нужным габаритам (в кратце: Ширина - видимая ширирна профиля на-просвет, размер В - линия прохождения оси профиля, F - расстояние до фурнитурного паза), рисуй систему профилей и туда же вбивай основные профили этих систем (коробка, створка, импост, штульп, ригель, стойка). Начинай рисовать изделие. Увидишь красные круги с неописанными узлами. Выделяй узлы и прописывай в "Соединениях". Справка позволяет сделать хотя бы ту малость, которую я привёл. Для примера найди чью-нибудь базу ПВХ - там всё просто.
Всё лучшее там http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=2126
