cooperbond
Все публикации пользователя cooperbond
  1. как будет работать пароизоляция если проем выглядит как изображенный выше? .Пленка же не прилипет к откосу.Есть проблема при работе с пленкой-она мешает нормальному затвердеванию пены,это утверждение проверено на самых уважаемых марках пены-при наклеивании пленки на незастывшую свежую пену под откосной пленкой образуются большие поры.Так что нужно пене дать подсохнуть,но при наклеивании на полностью выхшую-откосную ленту не приклеишь к откосу герметично
  2. cooperbond
    жидкий пластик
    желтая палка-это уровень,такой прибор,герметизация должна бытьдостигнута пеной,герметик в этом случае выполняет декоративную роль ,Ужасно читать например в теме "гудение окон",что у кого-то гудел силикон,отслоившийся от панели, а он просиликонил заново и считает что добился ОТЛИЧНОГО результата,лажа.господа!нет герметизации и чтобы действиттельно добится результата придется видимо разбирать откос и т.д.
  3. cooperbond
    жидкий пластик
    крепление через раму-фи !при помощи того же обрезка подоконника (шаблона) и подкладок(пластиковых цветных и деревянных) ну и желтой палки подоконник выставляется без прикручивания-нужны хорошие монтажники.Если монтажники очень хорошие-нет надобности замазывать швы ничем ни пластиком ни силиконом.Хорошо подогнанная панель,уголок,подоконник в этом не нуждаются.Таке что ответ на этот риторический вопрос что лучше силикон или пластик я отвечу лучше,когда ничего не потребовалось-незачем.
  4. Рехау держит окурок
  5. cooperbond
    Гудят окна?
    Глупость какая :стеклопакет гудеть не может :гул раздается при прохождении воздуха через узкие щели
  6. cooperbond
    Гудят окна?
    В моей практике помимо всего этого были случаи:1)продувание через верхнюю петлю:лечение-наклеивание на поверхность ножниц,прикасающуюся к коробке тонкого - эркерного ПСУЛа,2)продувание через соединитель на балконном блоке(рехау) который чуть разошелся и получилось что из нашего окошка видно улицу немножко-лечение:силикон -наш друг,товарищ и вообще
  7. всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице
  8. сперва нужно выкрутить и вытащить винт(распорный),затем гильзу с гайкой,достать гайку,срезать винт и гильзу по отдельности,прорезать на гильзе распорные пазы (вдоль)-если необходимо-,вставить гайку в гильзу ,забить гильзу с гайкой на место,закрутить винт
  9. попробуйте выкрутить их срезать шлифмашинкой с дальнего конца на эти же 7 мм и поставить назад уведет вряд ли укорачивайте по одному.
  10. можно сделать еще проще :в откидном положении вставить например ручку молотка между ножницами и коробкой и чуть надавить вниз
