Увеличение габаритов окна.
тему ответил в lolozhiga пользователя Лейка в Отраслевое программное обеспечение
С точки зрения просмотра, а тем более технолога изделие больше 3-х метров лучше разбивать. Мельчить - себе вредить. -
Появилась щель между рамой и подоконником.
тему ответил в Алексей3 пользователя Лейка в Любые вопросы
Делал у соседа что-то подобное, обратился после нерадивых монтажников, подоконник плохо установили и зафиксировали, вышли из положения саморезами 3мм. Наметили интервал, сделали отверстия через штапичный паз меньшего диаметра (подоконник не сверлим), прошлись резьбой туда-обратно, стянули-протянули постепенно, предварительно до стяжки промазав щель жидким пластиком. Пластик подсохнув втянулся, прошлись во второй раз. С улицы сняли отлив, наклеили на него ленту ПБА-А для шумоизоляции, подчистили старую пену, проклеили с помощью промышленного фена ленту НЛ на шов донный профиль-бетон, пропенили и установили отлив. Вот и делов то. Меньше говорить - больше делать. -
А перед этим небольшим сверлышком засверлится не пробовали? Верцалит это спресованная деревянная субстанция со смолами - не вижу проблемы в фиксации саморезов. -
Балконная дверь больших размеров
тему ответил в mgabdushev пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В прошлом году ставили даже больший вариант, для таких конструкций считаю важным комплексный подход и решения: 1. точный замер; 2. выбор профиля и фурнитуры; 3. обязательная обвязка обеих створок (оч рекомендую ф-ру Roto NT, ручки на каждой створке, доп.обвязка, обвязка штульпа, удалось даже поставить магнитную защелку); 4. для жесткости деление конструкции на 2 рамы через жесткий армированный соединитель; 5. грамотный монтаж. -
Штапик для профиля VEKA
тему ответил в Ramilaq пользователя Лейка в Ремонт и техническое обслуживание окон
В личку напишите, самовывоз из г. Долгопрудный (со склада сами заберете). Деньги кинете после самовывоза на телефон. Стоить будет в пределах 150 рублей. Замерить лучше по створке +1мм., либо по второму штапику. -
I-стекло с дистанционной рамкой
тему ответил в Лейка пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Спросил про А и В, а ввели еще кучу допов в вопрос Я вообще-то про газ не спрашивал, сколько лет работаю в оконной отрасли массово его мало кто использует, И-стекло и то недавно упало почти до стоимости обычного, поэтому и стало широко применяться, а газ понятие летучее... пшшшшш.... -
Замена И-стекла прозрачной пленкой. Реально ли?
тему ответил в bratello пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
И какая разница получается по сравнению с заменой стеклопакетов? -
Т.е. толщина "меньше да лучше" применима к аргону в совокупе с i-cтеклом. Спасибо. -
Вопрос собственно вот в чём: одинаково ли работает i-стекло в стеклопакете 1к-24мм.(4х16х4i) и 1к-32мм.(4х24х4i)? Влияет ли толщина рамки(зазор между стеклами) на работу i-стекла? Буду признателен за ответы.
Даж которая с антипродувоном за 2 косаря? http://www.ferplast.su/site.xp/050048054124055048053.html
P.V. спасибо оч помогли, заодно и карапузу аквариум присмотрел )))!
Озадачили тут хозяева коттеджа после успешного остекления веранды. Коттеджик стеклили застройщики и даж не гадали, не думали о такой проблеме которая возникла у хозяев. Есть входная дверь пвх в дом и есть кошка полноценный член семьи которая как говорится гуляет сама по себе. Попросили решить проблему захода-выхода через дверь с помощью лаза, при сохранении её тепловых функций и проникновения посторонних лиц. Кто как решал эту проблему при возникновении оной??? Делитесь пожалуйста.
Сколько не сталкивался с таким вопросом работая на фирме с производством и будучи дилером, был один ответ - стеклопакеты в топку...делайте новые. неужто кто-то за кем то переделывать будет особенно в сезон ? единственный вариант слезами и угрозами, мытьем и катаньем упрашивать кто их делал.
Какой подоконник выбрать?
тему ответил в Dmitrievna пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
700мм. вряд ли хороший из пластика найдете - покупайте столешницу, до 600мм. написано выше (Верцалит и Меллер) -
Первый раз вижу что застройщики так заботились об грядущем утеплении балконов будущими хозяевами квартиры. Дело не в трубе, а в доборах, судя по выставленным фото. Про ленты не говорю, так как их можно потом наклеить. Череповец продвинутый в этом плане город! Стеклопакет судя по фото однокамерный, может и ошибаюсь, но если вокруг тихо, а его формула 1к-32i мм., почему бы и нет, если опять же фирма застройщик продвинутая? . В моем понимании тут два варианта, либо некрасиво с точки зрения эстетики, но дешево и сердито - сделать как предложил tot и практик, либо красиво - ломать это все к чертям и ставить нормальную систему с нормальными камерными трубами. В обеих случаях самые уязвимые места нижние узлы (стык донник-рама -расширитель, ну и конечно труба), ПРОКЛЕИВАЙТЕ И ЗАПЕНИВАЙТЕ, + СИЛИКОНЬТЕ С УЛИЦЫ ЛУЧШЕ! Только это все нужно сделать до отделочных работ.
Средство для удаления застарелого скотча со стекла и профиля
тему ответил в Dan-K пользователя Лейка в Общие профессиональные вопросы
;) как обычно когда что-то нужно этого с огнём не найдешь! найдёшь ждём результатов эксперимента... -
Старые этикетки и их липкую основу удаляю со стекла и стеклопакетов с помощью лезвия канцелярского ножа трык-трык))), может оно конечно сильно въелось как следы от присосок на стекле, тогда это гуд!!! А вот удаление пены с поверхности пхв и лакокрасочных покрытий это ТЕМА!!! Помнится что-то похожее существовало то ли у ЗМ, то ли у Века или Cosmofen в виде геля для удаления засохшей пены. Здорово было бы еще если БЕЗ ТРЕНИЯ удалять засохшую или свежую пену с одежды. А то помнится работая монтажником переоденешься, а потом и вляпаешься хорошей одеждой (((… как то так p.s. посмотрел в интернете http://viescience.ru/ очередной проект аля "тапервер-цептер-рейнбоу-amway" международной дистрибъюции продающий "продукт" втридорога, будет жить в узком кругу -
мнение переработчиков и продажников
тему ответил в Лейка пользователя Лейка в Общие профессиональные вопросы
Как раз старые и проверенные удивляются, это рынок и все хотят демпинга. У конкурента цена выросла, а завтра твоя цена подскочила, так ступеньками и ползём на гору))) Меня интересует больше, повторюсь еше правомерность сравнения. -
скрещевание систем пвх и алюминия
1. AGS68 профиль с терморазрывом - теплый (для незнающих); 2. Вертикали естественно при такой высоте крепятся монтажными анкерами КВЕ AI-152 снизу и сверху (см. вложение); 3. Монтаж конструкции в комбинированный проём сверху деревянные лаги(стропы), а снизу и по бокам цокольный кирпич, мало того для универсальности, жесткости и законченности соединения по месту примыкания к правой вертикале (цокольный кирпич) пойдет тоже арт.352/208, если делать, то считаю все по уму, даже в не стандарте. 4. А ставить все-таки буду ПВХ дверь из Софта многозапорную, так как эксперименты на знакомых хорошо не кончаются, мне кажется в плане герметичности по обвязке лучше будет софт с roto. Да еще наружняя ламинация, хоть и просто коричневая (ral и renolit почти совпадает). Просто интересно неужели никто не экспериментировал, оч жаль. В другой ветке форума была тема про портальные двери устанавливаемые со смещением в плоскость внутренней стены и открывающиеся в две стороны, как понял по ответам никто почти не ставил, и если ставил, то с последствиями из-за минимальных требований по допускам к месту установки и монтажу в проем, хотя для коттеджей неплохая тема. Просто у нас точность русский человек при стоительстве не любит(((. А такой "проект" назревает. Ну когда-нить надо начинать, поставлю отпишусь))). Удачи всем. ________________________.208.pdf -
А что тут прорисовывать, все написано в топикстартере. У КВЕ есть универсальный соединитель который рулит) им и можно соединить не соединяемое... __________.352_208_.pdf -
У кого про-во находится близко (Щелково, Мытищи, Королев) прошу помощи в перевозки 2-х стеклопакетов из Изолюкса (Щелково) в Мытищи. Так как Изолюкс таскает только от 30м2. Размеры стеклопакетов 714х1960х1 (1,4м2 -6х20х6) и (1,82м2 - 4х16х4)- 905х2015х1. Контакты в личку. Зараннее благодарен. ______________________________.pdf
Дык резинка понимаешь ли серая нужна... пролайн не катит. -
Да ладно, дверь из теплака да подороже пластиковой будет. Задумка в том, что меньше износу и навека))))))))))))))) -
Столько хаютЪ входные пластиковые двери, неставь их и неставь...что в очередной раз делая заказ задумался, а кто-нить пробовал скрещивать теплый алюминий и пластик? Как будет вести себя "прививка" в эксплуатации, при минусовых и плюсовых температурах в окружении пвх при разнице в расширении, рассмотрим на примере veka софтлайн 70мм. + (по вертикалям арт.352/208+ металлические пластины 70х8)+ дверь AGS68. Ваше мнение, опыт и знания. Делитесь пожалуйста. Только без говнеца в мой огород.
Замучили уже дилеры ставить в пример, СИБ дешевле Софтлайна. Пытаюсь объяснить, что дело не только в профиле, но и в применяемой фурнитуре, плюс ценовая политика фирм. Начал разбираться, оказалось что первый профиль вообще четырех камерный, пятую образует армировка. Да еще в плюс второму армирование замкнутое в раме и импосте...не знаю как в сибе. Вопрос в правомерности сравнения самих систем, не ругая и не хваля другие, интересует мнение переработчиков и продажников, именно тех кто кушает и то и то.
