Все публикации пользователя buran
Вот конкретная моя дверь... специалистов уже нет;-( http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...opid=63489& Надо что-то самому делать......
Перекос двери...самому можно восстановить?
тему ответил в buran пользователя buran в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Какой? Трудно установить в готовую дверь ?
Это верно. Пришлось коробку немного сдвигать. В эту конкретно дверь можно установить многозапорный замок? Фрезеровка пазов? Разборка двери? -
Такое дело. Двери и окна от ЕВРООКОН;-( КВЕ. Но рекламацию не принимают под предлогом, что установка была не их, а диллера. Но мне все местные установщики твердят, что это брак производства... Вот фото. При замере угломером видно, что угол больше 90 градусов, хотя дверь и коробка стоят вертикально. Что можно сделать самому? Может вытащить стекло и подложить пластиковые "прокладки". Но, думается мне, что это не спасёт, если перекос самой двери...
Почему-то в мае в Москве и области вдруг резко упали заказы на остекление..... % на 70, если не больше. Жалуются практически все, а те кто не жалуется, просто или не ведут статистики-анализа прошлых годов или просто высоко подняли головы из-за своей гордости;-))) C чем это может быть связано? Раньше по всем дорогам только и видишь пирамиды на машинах, загруженные пакетами, а сейчас одну-две в день на глаза попадётся. Погода? Развала и девальвации вроде не наблюдается. Может как-раз и поэтому?
Место установки стеклопакета в толще стены?
тему ответил в 1-Олег пользователя buran в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Стена у меня: блок лежит на 300мм, потом утеплитель Роквул на 50мм, потом воздушная прослойка (для точки росы) на 30мм, потом обл. кирпич. Тоже мучился, как поставить, ставил к краю к облицовочному кирпичу, т.е. фактически в воздушную прослойку. Вот первая зима. Вроде всё нормально. Не обмерзало и не запотевало, когда на градуснике было -28. Ниже просто не было -
Занятно, логика есть...
Если я правильно понял, то в "гнезде" замка металла не видел.... Правда, слабо понятно, чем это грозит....
Извините, что долго не отвечал.... Дела. Вроде разбирал, как пишите, т.е. снимал крышку и т.п.. "допёрло" самому... Провис у двери такой. Если стоите внутри помещения (а фото, с улицы, как вы все понимаете), то левый верхний угол не доходит до коробки и как-бы провисает вниз. Вообще говоря, видно небо;-) сквозь щель, серьёзно. Ну и сифонит соответственно. Начал "регулировать" своими домыслами и интуицией... вроде прижал к коробке, но провис не исправился... Угол двери на 3 мах мм выше угла коробки. Я понятно объясняю? Т.е. вроде, как-бы нужно поднять дверь с "перекосом". В смысле, верхней петлёй надо как-то прижимать и поднимать дверь к коробке , а нижней надо тоже поднимать и .... что? проверял хорошим уровнем. И дверь и коробку. По всем направлениям. Коробка нормальная. Дверь с провисом к замку, т.е. с права налево.... При регулировке заклинивает и закусывает замок.
Есть дверь вот с такими тремя петлями(см. фото). А кто знает, существует-ли какая-либо инструкция по регулировке таких петель. Дверь провисла на 2 см... Регулировка как-то не получается.... да и рядом стена. Мож кто поможет? Спасибо.
Правильное закрепление окна в проеме
тему ответил в Alex Wolf пользователя buran в Общие профессиональные вопросы
Раз уж Вы такой ас (без шуток), то такой вопрос более к Вам... допустим, установили раму, выставили всё правильно, повесили створки... и.т.д. Всё нормально. Потом, допустим(!) звонит клиент и говорит, что ему не нравится, что створка после открывания сама продолжает открываться (или закрываться, -может осело или провисло?)... ну так случилось. Ваши действия? Видел, что Аттик (такая компания есть) ставит некий "тормоз" снизу рамы и окно спокойно фиксируется в любом положении. -
Я, честно говоря, не скажу про бартонс, но вот почему Макрофлекс бывает разный, мне не понятно.... С одной торг. точки "раздувается" нормально, с другой- почти не расширяется. Сравнивал баллоны. Отличие только в цвете значка, где про пожарную опасность говорится. У того, кот. нормально расш. цвет красный, а у др. оранжевый. И всё. Подделка????
Спасибо. А телефоны есть?
Спасибо за советы. Выводы сделал.
Планирую зимний сад. Какой фундамент надо подготовить для него? Стоимость? Из чего делать? Размеры дам позже... Московская область, г. Жуковский.
Хочу спросить параллельно теме про отделку откосов. А можно под отлив подлить пену, не столько для крепежа, сколько для глушения от дождя и особенно утепления нижней части рамы. Или пена будет всё же разрушаться?
Нашёл, планирую в четверг. Там без заявок? А то есть конторы, где за 2-3 недели надо заявку сделать, а до этого деньги вперёд привезти.....
А чего набрать-то: Нагатинская?
А где сей матекус берёте? хоть мне на мыло скиньте burann гав serpantin.ru
Вопрос: есть арочное окно (6 шт) без четверти вверху в дуге. Профиль ламинированный, тёмно-красный. Как установить правильно раму. Выборку четверти непредлагать, т.к. тогда надо ещё см 40 внут. поверхности арки выбирать. А бывают арочные нащельники? Или какой другой вариант. просто пена, потом бы нащельник-уродство, а что ещё можно...
Так Вы там работаете? У вас там ограничения: минимум 10 коробок, а в коробке 30-20 рулонов. А если мне столько не надо? Допустим, надо только 30 рулонов одной, 17 рулонов другой, 25 рулонов третьей и т.д. Не нашёл, чья это лента? Россия?
А может кто-нибудь посоветовать, где в Москве купить нормальный ПСУЛ по нормальной цене (беру для себя, а не для продажи-на 35 окон). Можно на мыло burann гав serpantin.ru или в рубитекс пошлёте?
Будет-ли промерзание и конденсат?
тему ответил в buran пользователя buran в Общие профессиональные вопросы
Большое спасибо за хлопоты.... очень рад сообщению. Успокоили.... а телефончик?
