45
Изгиб профиля - брак или пределах нормы?
тему ответил в panzer 1987 пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Импосты- живы? Если- да, то всё нормально. Если- нет, советую снять, разобрать, отрихтовать армирование, или перевернуть его в противоположную изгибу сторону, собрать. -
Спасибо. Рамы. исправить можно двумя способами: 1. выкрутить шурупы с потайной головкой, удерживающее вкладыш в вертикальных стойках, чуть подать профиль, задавив пузо, вкрутить в другие места шурупы с полукруглой головкой. 2. в момент монтажа- прикладывая правило добиться, смещением крепёжных пластин, исправления дефекта. Створки. Действуя на свой страх и риск, советую исправлять створки только в тепле, только прогретый до 35-40 градусов профиль. Снять фурнитуру, снять стеклопакеты. Уложить створку ГОРИЗОНТАЛЬНО на две табуретки, выбрав ТОЧКИ опоры на достаточном удалении от центра, подложите под профиль !!!!!подушки!!!!, но не на сами сварные углы. Предстоит нагружать Z- образный профиль, избегайте его осевого вращения. Далее: нежно придавливая пузо на вертикальной стойке створки, своей пятой точкой, каждый раз правилом контролируйте исправление изгиба. Сильно советую позвать толкового помощника. Не переусердствуйте. -
Фото конструкции. Поочерёдно приложить правило к вертикальным стойкам створки, рамы, импоста. Фото. Существует ли вероятность параллельного изгиба, когда не потребуется рихтовка. Зачем? Вам ещё требуется помощь? Или вы уже всё сможете отрихтовать сами? -
Способ крепления, Фото. Правило поочерёдно приложить к раме, створке, Фото. С помощью линейки измерить максимальный изгиб. Фото. -
Очевидно- основная причина прогиба- хранение окон вне пирамиды. Примерно по этой технологии реализована гибка профиля, с арматурой ессесно, в ТИМ станках. Штапик, слабосильную макаронину оставьте вне подозрений. Скажите, вам нужен алгоритм выправления окон? -
Кто прав и как решить (ширина стекол)
тему ответил в OGB пользователя Пыль в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Эх.. Делить окно, поставив импост точно по центру- каменный век. Когда не было программ, и эскизы приносили на салфетках. Сейчас всем подавай красивые окна, и делят их- по световому проëму. ну, и чтобы что-то требовать, надо маленько оконной грамоте поучиться -
Дверь провисла, не могу отрегулировать
тему ответил в apokich пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Дело в том, что пластиковая дверь- вовсе и не дверь. Межкомнатная бумажная, картонная, самодельная, из оргалита, входная стальная, это- двери. Поскольку фактически представляют из себя- монолитную конструкцию. Снимай, накрывай скатертью, получишь- стол. Отметил новоселье- можно навесить обратно. Пластиковую дверь- створку, возможно сравнивать с неким квадратным колесом. Роль диска выполнят геометрически правильный стеклопакет, шиной служит мягкий пластик. Штапик- струбцина, пытается удержать СП внутри пластика. Теперь к сути- *Дверь провисла, из-за этого плохо закрывался замок, цеплял язычком в раме* Подвижная квадратная шина двери, без стеклопакета, как- человек без скелета. Провисла- Т.Е. конструкция под собственным весом САМА поменяла форму. Вид из помещения- ПРАВАЯ стойка с ручкой сместилась вниз. Потребитель, как всякий нормальный хозяин решил регулировать доступным ему способом- крутить петлю, и поднимать ЛЕВУЮ стойку. А они-то, между собой- никак не связаны. Любой оконщик, обучен не хитрому навыку- изменения ФОРМЫ податливого пластмассового периметра, путëм расклинки его о правильный прямоугольник стеклопакета. -
Забудьте про регулировку фурнитуры, она не для потребителя. Настраивается один раз, на участке фурнитуры. Стрелки- указания на манипуляции с пластиком. Прокладки- самый минимальный набор. Сняв аккуратно штапик, приподнимайте дверь осторожно, подставив плоскую дощечку под стойку с ручкой. В местах указанных на схеме будут образовываться зазоры. Методом подбора, установите в натяг, не касаясь стекла, между установлеными и фальцевым вкладышем, подходящие по размеру прокладки. Где найти? Ищите и обрящете. Талдыцте и вам отверзится. Строго соблюдайте ТБ, стекло, ж, колкое.. Контролируйте, чтобы СП не выскочил из двери. Один- не разбирайте, зовите помощника. Да, смотрите- штапик не изуродуйте. -
Не понял, так стекло разгружали не стекольщики, а грузчики? Ну.. Это перебор. Со стеклом надо долго учиться работать, тяжелее, хрупкое- не каждому дано совладать. Плитку укладывает плиточник, а со стеклом- работает только набивший руку специалист, будь-то брат монтажник, он и в голом поле организует всё на высшем уровне)), или иной представитель завода уполномоченный перемещать С/П.
Очевидная трещина образовавшаяся в листе стекла. "Скол"- как отскочившая чешуйка, с внешней стороны на герметичность стеклопакета никак не влияет. Что касается потери герметичности, тут всё совсем просто. У стеклопакетов есть вполне себе реальный объëм полостей- камер с осушенным воздухом- в исправном состоянии. Допустим рамка десятка, ширина полости 570, высота 1480. Объëм- восемь с половиной литров. В процессе эксплуатации, зима- весна- лето- осень, и при даже при суточных колебаниях температуры этот самый объëм испытывает постоянные изменения, давление в нём то больше атмосферного, то- равно, то- меньше. Одним словом- насос с хорошо запечатанным входом. Не зря же- у него целых !Два! контура герметизации. Но.. Иногда, по ряду причин будь-то неудалëнный слой напыления перед сборкой- герметизацией стеклопакета или ещё по совсем очевидной- выпадения солей жëсткости на поверхности стекла в месте герметизации, или ещё по-одной из сотен причин в стеклопакет начинает поступать забортный воздух. Ну, зашёл допустим просто газ, ну вышел- на теплозвукоизоляцию это не повлияет, к неустранимому косметическому дефекту не приведëт. Правда, есть одно но- и это молекулы воды. Они находятся в состоянии газа, и так же, с воздухом проникают внутрь полости. Беда в том, что вода, в отличии от кислорода и азота, имеет температуру росы- конденсации сильно близко к комнатной. Насос, объëм- качает постоянно. Условно кислород/азот не имеют условий задержаться внутри С/П, вода- имеет все. Один раз проникнув внутрь она остаëтся там навсегда. Проявляется на начальной стадии- запотеванием отдельных участков внутри С/П, при соблюдении заказчиком температурных режимов эксплуатации, и "находясь в сроках гарантии" - "сие" меняется без разговоров. В "терминальной" сильно запущенной фазе- образовывается настоящий "аквариум" внутри полости. Максимальный уровень воды, который довелось видеть ~ 20мм.
Нет, не является. Причина по которой может быть инициирована дефектовка: разрушение целостности стекла, потеря герметичности стеклопакета, обнаружения на внутренней поверхности стëкол маслянистых загрязнений. Приклеивание на торец "сырого" стеклопакета картона, говорит о недостаточном понимании изготовителя процессов происходящих при его эксплуатации. Зимой, при образовании активного конденсата в фальце стеклопакета картон может размягчиться, перейти в пульпу, и забить ей дренажные отверстия. Ввод в эксплуатацию стеклопакета, имеющем сторонние предметы на поверхности которая не имеет возможности наблюдения, очистки- нежелательна. По этому- "наплывы" а точнее- волны от воздействия на ещё жидкий, не полимеризованный герметик это конечно декоративный дефект, но картон- его стоит удалить посредством размягчения водой. Отрывать- нельзя. Существует 100% вероятность нарушения герметичности вторичной герметизации. Простите за правду.
Крепление статического усилителя
тему ответил в Павел_Т пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Всё дело в том, что !ВОЗМОЖНО! , высота витража не позволяет распустить стальной вкладыш безболезненно. Допустим хлыст- заготовка 6'000, а высота витража от 2'050 до 2'100. Есть соблазн поделить 6'000 на три равные части.. Или пластик 6'000 а вкладыш 5'700... Если подобное имело место случиться, ни о каких штатных кронштейнах не может быть и речи.. Повторюсь- надо проверить, доходит ли вкладыш до самого верха. -
Помню был случай, когда замерщик померил перегородку, от пола до потолка. Приехали братья монтажники на объект, стали ставить конструкцию полный фарш- везде усилитель, и всё такое, между прочим окна в три метра высотой, тык в потолок- а это просто гипсокартон, настоящий бетон чуток выше, +60см... Сгородили тогда сварные из полосы 6х70 конструкции напоминающие швабры. Пластину основание- крепили в потолок, и вниз от неë то-же шла пластина с чередой отверстий, они были нужны для создания болтового соединения с основным вкладышем усилителя. Как сейчас помочь ТС, без частичного демонтажа- пока не представляю. Но так или иначе необходим доступ к армированию. Либо его разневолить и подать на верх до балки, либо балку поднять домкратом и подсунуть кронштейны. Либо это будут решения похожие на дверные петли. -
Лады. По ТРИЗ- то-есть, без тапок. Давайте подумаем от обратного, почему пятки были не установлены. Ну, не может быть чтобы монтажник ехал за тридевять земель, на монтаж, и не перепроверил комплект установки. Возможно! Пятки то были, но стальной вкладыш был короче чем надо. Довозить, переустанавливать, терять день никто не хотел. По этому и родилось решение о вариативности. Может- да, может- не стоит. Короче, топлю за: сначала надо выяснить- есть ли сталь, и должной ли она длины. -
Позвольте поздравить Вас. Вы вышли на следующий уровень. Теперь станет совсем просто. Стройка- это набор однотипных решений. Ну, кроме гидроизоляции фундамента, и дренажа. -
Ладно. Хотя так больше не делайте. Никогда. Молчком заходим в клинику, молчком усаживаемся в стоматологическое кресло, угрюмый хирург через десну, сверлит в верхней челюсти отверстие под имплант, рассекает тройничный нерв. Всë. Финита ля комедия. Пациент- инвалид. Половина лица обмякла как при инсульте. Залог успеха в ДИАЛОГЕ. Со стороны лечебного учреждения куда больной обращается за медицинской помощью- протезирование зуба, посредством имплантации, должен быть предоставлен подробнейший ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ на ближайший ГОД. Осмотр. Заключение аллерголога иммунолога, об отсутствии поли аллергии. Снимают слепок зубов... дëсен, сканируют, заносят в программу. Далее делают на КТ 3D снимок черепа, уже по нему, в 3D моделировании создают нейлоновую КАПУ, ту самую, которая плотно сев на верхнюю челюсть, будет иметь в строении один очень важный момент- направляющая для сверления кости. Доктора, конструируя капу, так подберут наиболее безопасную траекторию для направления сверления, чтобы ни при каких условиях тройничный нерв не был задет. Естественно больному это всё покажут и расскажут, и про срок службы в десять лет, и про отторжение, и про теплопроводность связки: коронка- абатмент- имплантат, и про отсутствие амортизации- прослойка "цемент" же- отсутствует. Одним словом- пускать дело на самотëк не стоит. -
Помогите с поиском планки Roto
тему ответил в Karl200 пользователя Пыль в Ремонт и техническое обслуживание окон
Б- для девятой (9мм) системы. А- для тринадцатой (13мм). Стандарт Рехау- 13мм. -
Да. Чëрным по белому- "жëсткой заделки в конструкцию здания". Но во внимание надо взять один очень тонкий момент: Поскольку фирма изготавливающая окна, не является собственником здания, да и заказчик окон в нежилые помещения, как правило, то-же, получается- заказчик на себя берëт ответственность по обеспечению согласования узлов крепления, организации безопасности работ, и доступ к конструкции здания. Теперь к делу- вы, заказчик, со своей стороны, всё сделали от вас зависящее? Расшили потолок? Или он был открыт? -
Интересен временной промежуток. Между тем как поставили, и тем когда возник вопрос.. Полы с 1/3 разбежкой- это плитка? Теперь понятно почему ответственная сторона оправдываться всеми правдами и неправдами. ПС- такой вид усилителя крепится с двух концов. Без вариантов. -
Похоже на случай когда просто забыли смонтировать. Вы напрямую, к Директору обращались? Возможно все диалоги ведутся с работниками так или иначе завязанными друг на друга. Достаньте Договор. Выйдете на Директора, и прямо, выскажите своё замечание. Зачем вы продали усилитель, если не собирались его крепить надлежащим образом? Ветер, он знаете ли, не разбирается- где верх, а где низ. -
Теплоизолятор. Воздух. ТЧК В двухкамерном- дважды. Не смешиваются. Пыль- на ПОВЕРХНОСТИ стекла имеет хорошее место для предотвращения ПЕРЕГРЕВА помещения. А генерация же тепла в нашей северной стране мягко говоря "не в массовом изобилии"© по-этому экономим его не высокотехнологическими допами, а реальными составляющими- камерами толще/больше- лучше. Возврат, предотвращение потери энергии из среднестатистической квартиры- наружу, напылением- ничтожны. Да если кто-то скажет- зимой же, то-же светит солнце, а значит происходит через СП накопление- нагрев помещения, могу ответить- световой день крайне мал, в сравнении с долгой зимней ночью.
Двухкамерный. Не могу понять, в современном мире где можно найти всё и вся, получить знания по любому вопросу, быть привязанным к толщине стеклопакета в 24мм это- явная недоработка. Возможно вызывает смена штапика определëнную сложность, но! можно ж привлечь специалиста по нарезке нового, подходящего штапика. Четырнадцатый- дубовый штапик, для двадцать четвëртого сп, советую сменить на мягкую шестëрку под 32сп. 4:10:4:10:4
