1,566 -
24
Everything posted by Пыль
Вы правы, это сверх ГЕМОР.
Выбор сварочного станка для нестандартных конструкций.
Пыль replied to severs's topic in Оборудование для производства
Арки.. Ну получалось попасть в радиус 270мм. Один держит засыпанную профилину, другой вытягивает, и вкладывает в кондуктор. Сейчас понимаю, что и 'это'- не предел. Варить такие малышки лучше на двухголовочноммм. -
Вспоминаю как выставляли, по пять минут швы, под сварку заготовок для низких и очень широких арок. Милим туда, милим сюда... -
Смотрю видео, и понимаю: на Сильвер Дейл, вообще ничего сверху станка не было. Только прижимы, и всё.. Просматривалась каждая щелочка. -
У "нас" был Сильвер Дейл. Сложный в ремонте аппарат. Но. Варил идеально. -
Да, кстати: выполнение процедуры 'дренаж', у арочников, должно быть на высоте. Никто потом не поможет, не исправит если сложнейшая конструкция начнёт протекать внутрь помещения. -
Варить, подобные конструкции- с заваренными торцами, уже с можно с 25°.. и до 14° включительно. Проверено- острый участок конструкции... ну честно говоря: он никому не нужен. Как правило его замуровывают в пену, или штукатурку. А его отсутствие- значительно облегчает жизнь сборщику. -
Восьмое чудо света. Штапик, в такой конструкции, не имеет острого угла. -
Плита минимум 320мм Необходима функция- спокойного выставления любого!!! угла, как в плюс, так и в минус. От -30 до 10..14. Цулаги..цулаги.. Семидесятка, и шестидесятка рама, створка, импост, должны свариваться на ура. В любом варианте. Рама- импост, доборник и рама, рама и створка .. Гибкая регулировка температуры, и времени "нагрев". САМОЕ ГЛАВНОЕ- возможность увеличивать время охлаждения, в зажатом положении, до бесконечности. П.С. место под размещение станка и свариваемой конструкции должно быть с хорошим запасом. Для удобства соорудите подставки, типа как у легкоатлетов- бег с препятствиями. -
Позвал сосед: -ты ж оконщик, перевесь дверь, из правой сделай левую, фурнитура твоя любимая- Ауби-. я согласился, нашёл подходящий квадрат, просверлил отверстие ф6- направляющую, соорудил из съёмника струбцину. Снял стеклопакеты, обвязку.. получилось довольно быстро. Заметил, что руки помнят всё- ни одного лишнего движения. Думаю, гляну- может получится "как тогда" ПРОСТО передвинуть импост, отверстия под ручку сверлить не придется. Да, на мое счастье резинку под сп монтировали не прорезая паз в стойке створки. Прямые резинки в импосте, в створке резина стояла буквой П. Шестеркой, через направляшку, просверлил отверстия под петлю. Забил. Стоит ровно, ажж удивился. Просверлил новые отверстия под импост. Давай притягивать.. а не тут то было.. Снимаю, разбираю импост. Мехсоеды, и один и второй- сорваны. Где я ночером найду новые соединители?!!! Говорю себе- шевелись! если ты сейчас остановишься- решения не найдешь. Лезу в сумку с инструментом- есть болты М6, и забивные мебельные гайки. Чуть рассверливаю изнутри мехсоед, забиваю гайку. Пытаюсь вкрутить болт- мехсоед держит гайку крепко. Собрал импост, рассверлил до ф15 европаз метчиком, болтами затянул. Не глядя собрал обвязку, переставил на раме петли, перекинул зацепы. В нижней петле заменил стёртые шайбы на нержавеющую гайку. Чуть поднастроил.
Ну, если совсем коротко- второй этаж с плоской крышей, дешевле мансарды.
Теперь самое интересное, после того, как мы, гипотетически, установили "радиаторы" как заставить всю эту систему работать? Как добиться не только нагрева самого кабеля, но и металла на котором он будет закреплен. Не получится, ли что кабель разогреется, но не до той температуры/мощности, которая потребуется, для растопки льда..
Ну, если бы меня ЗАСТАВИЛИ открыть таблицу теплопроводности металлов, то, возможно я бы, с удивлением обнаружил, что альтернативы у меди нет, ближайший, по доступности- люминь, проводит темпер в два раза хужее. У дорогущей алюминиевой клейкой ленты, для фиксации кабеля, тоже нет.. не путать с копеешным ал скотчем из сельпо. После, озадачился, бы, грамотным расположением саморегулирующегося кабеля, с одной стороны его может лавиной оторвать, в другом случае- раздавить. От применения модных рулонных тёплых полов, советую воздержаться, есть мнение, что это просто огромный конденсатор, и человек находящийся в его поле, чувствует себя не комфортно.
Ну, после того как мне "пришили ногу".. я имею полное право- вовсю вещать о технике безопасности, которая пишется, действительно- кровью. Мой итог- хромота, и "нарушения психики". Эх, а вот, что сейчас полста тысяч? Максимум три похода в магазин. В наш коммерческий век, когда от вашего уверенного стояния на ногах, в прямом и переносном смысле, зависит безопасность родных- подходите к решению вопросов, основательно, без экономии "на колосках''...
Режьте крышу, столько раз, сколько потребуется для безопасного удаления сугробов. По поводу обогрева ?стекол? зачем это надо? Есть шанс, при проигранном обогревателем, противоборстве, наморозить, в минус двадцать, на люке ледяную глыбу.
Так делать конечно нельзя.
Не. Тяга колоссальная, типа вытяжка в 1000 лошадей. В нашем доме та же петрушка.
ГиперСупер.. В доме черезмерная тяга. Советую: заклеить бумагой, на кухне, наглухо решетку вентиляции. Затем проделать в бумаге, карандашом, только несколько небольших отверстий. Для сохранения воздухообмена. П.С. вечером, чтобы проветрить, ставлю ручку на "микропроветривание". хату продувает аж до входной двери..
Ну, фсё понятно... Да, переизбыток, очевиден!!!! Ищите специалиста... смотрите хороший анемостат, с точной регулировкой. Эт хорошо, что у вас ещё в раковине каналья не булькает. Хохма.... у наших соседей, с четвёртого этажа, с унитазного гидрозатвора, в канализаю, всю воду высасывает.. думают о установке "вакуумного клапана"... По теории, летом, вентиляция не работает, исключение- дома с общедомовой принудительной вытяжкой. Массы воздуха уравновешиваются. Нет летом, того тяжёлого холодного воздуха, который, зимой, попадая в жилище, вымещает теплый лёгкий. П.С. а как тяга колышет натяжные потолки, эт вообще песня..
Похоже на избыточную тягу. Свист был всегда? Или только когда запускают общую вытяжку? Интересно, пропадает ли свист если сделать заужение просвета вытяжки- прикрепить анемостат? У меня тоже тонко свистит, этаж 11, дом 25 этажей... Никаких "Бризов" не надо. Если створку откину- одеяло сдует..
Микро щели при сварке .
Пыль replied to Виктор Катона Волгоград's topic in Оборудование для производства
Снизили время или температуру? -
О! Видимо вы точно понимаете, что усадка расплава неизбежна. ТЧК. Как производственника интересует, конечно, и рынок сбыта. Лучший профиль для быстрого остывания- тонкостенный. Для конечного потребителя- толстостенный. Иметь два бункера, для экструзии разных партий профилей, для людей, и для роботов.. нереально. Такая вот палка о двух концах... Проверить, ну или доказать свою правоту можно у себя на производстве- на дежурном одноголовочном. Охотно могу поделиться наработкой, уже из другой "сферы деятельности". Сначала надо выяснить очевидное. НЕ БЫВАЕТ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. Чем-то ПРИДЕТСЯ ЖЕРТВОВАТЬ. Очевидное- то, что мы сделать в силах, и добиться изготовления товара с КОНКРЕТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Пусть с маленькими недочетами, но на суть товара- не влияющими. ОКНО НЕ РАЗВАЛИТСЯ, поверхность профиля "БАРХАТНОЙ" не станет. Синица в руках, всяко лучше. Имея очень логичное и простое решение, мы часто его игнорим, видимо от того, что оно лежит на поверхности. Поиск, компромисса в уже созданном производстве, заточенном под определённую работу, сложен, долог, а зачастую- невозможен. -
Изготовить. Самим. Взять только суть.
